HS PEXLIM P-T
HS PEXLIM P-T ОПН ABB
Нелинейные ограничители перенапряжений HS PEXLIM P-T, которые выпускает компания ABB. ОПН HS PEXLIM P-T предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
  1. в зонах с очень высокой грозовой активностью;
  2. в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования;
  3. для защиты важных объектов;
  4. там, где предъявляются очень высокие требования к энергопоглощению (напр. протяженные линии, шунтирующие конденсаторные батареи);
  5. особенно подходит для сейсмоопасных областей.
Идеально подходит там, где требуются малый вес, удобство при монтаже, долговечность, а также безопасность обслуживающего персонала.
Основной компонент в концепции PEXLINK™ для защиты ЛЭП.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики
Напряжение сети (Um)
245-550 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
180-444 кВ
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК)
20 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10/15 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2 000 мкс
1500 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 4
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
10,5 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 362 кВ.
Ток взрывобезопасности
65 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
19 000 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
28 000 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
макс. 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики HS PEXLIM P-T
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение 1
Способность противостоять временным пере-
напряжениям *
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и формы
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
1 кА
2 кА
3 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
245
180
144
144
208
198
351
364
373
390
410
449
492
192
154
154
222
211
375
388
398
415
437
479
525
228
156
180
264
250
445
461
473
493
519
568
623
300
228
182
182
264
250
445
461
473
493
519
568
623
240
191
191
278
264
468
485
497
519
546
598
656
264
191
212
306
290
515
534
547
571
601
658
721
362
258
206
209
299
283
504
522
535
558
587
643
705
264
211
212
306
290
515
534
547
571
601
658
721
276
221
221
320
303
539
558
572
597
628
688
754
380
288
230
230
334
316
562
582
597
623
656
718
787
400
300
240
240
348
330
585
607
622
649
683
748
819
420
330
264
267
382
363
644
667
684
714
751
823
901
360
267
291
417
396
702
728
746
779
819
897
983
390
267
315
452
429
761
788
808
843
888
972
1070
550
396
317
318
459
435
773
800
820
856
901
987
1086
420
336
336
487
462
819
849
870
908
956
1051
1152
444
349
353
515
488
866
897
920
960
1015
1111
1217
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
     *С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (7,0 кДж/кВ (Ur)). Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
Технические характеристики покрышек HS PEXLIM P-T
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Длина
пути
утечки
мм
Внешняя изоляция *
Габаритные размеры
Um
кВ ср. кВ.
1,2/50 мкс сухая
кВ пик.
50 Гц под
дождем (60 с)
кВ ср. кВ.
60 Гц под
дождем (10 с)
кВ ср. кВ.
250/2500 мкс под дождем
кВ пик.
Масса
кг
Амакс. мм
B
мм
C
мм
D
мм
Рис.
245
180-192
TM245
4950
750
350
350
525
115
1770
600
300
TH245
7150
1081
524
510
750
150
2310
800
500
TH245
7150
1081
524
510
750
150
2310
600
300
228-264
TM300
7150
1081
524
510
750
150
2310
900
600
400
TV300
9900
1500
700
700
1050
245
3495
1400
800
700
TV300
9900
1500
700
700
1050
245
3495
1200
800
600
TV300
9900
1500
700
700
1050
235
3495
900
600
500
258-264
TH362
9900
1500
700
700
1050
245
3495
1600
800
1000
TH362
9900
1500
700
700
1050
240
3495
1200
800
800
288
TH380
9900
1500
700
700
1050
240
3495
1400
800
700
300
TM400
9900
1500
700
700
1050
240
3495
1400
800
700
330-390
TH420
12100
1831
874
860
1275
270
4035
1200
800
800
396
TH550
14300
2162
1048
1020
1500
310
4890
1800
1000
1000
TH550
14300
2162
1048
1020
1500
310
4890
1800
1000
1000
TH550
14850
2250
1050
1050
1575
365
5540
2000
1000
1200
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
габариты покрышек HS PEXLIM P-T
Дополнительные принадлежности HS PEXLIM P-T
Линейные выводы
Выводы заземления
Установочный чертеж
Линейные выводы
Выводы заземления
Установочный чертеж
Отгрузочные данные HS PEXLIM P-T
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Количество ограничителей в одной общей упаковке
Один
Три
Шесть
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
м3
кг
м3
кг
м3
кг
180
TM245
2,4
208
2,4
476
4,8
953
192
TM245
2,4
208
2,4
474
4,8
949
180
TH245
5,6
308
5,6
645
6,5
1200
192
TH245
5,6
307
5,6
643
6,5
1196
228
TH245
5,4
299
5,4
628
6,0
1167
228
TM300
5,6
307
5,6
642
6,5
1194
240
TM300
5,6
306
5,6
640
6,5
1190
264
TM300
5,6
303
5,6
631
6,5
1172
228
TV300
2,4
351
4,4
905
240
TV300
2,3
334
4,2
883
264
TV300
2,6
329
4,3
860
258
TH362
2,8
393
5,3
969
264
TH362
2,8
392
5,3
968
276
TH362
2,3
333
4,2
879
288
TH380
2,4
346
4,5
890
300
TM400
2,4
347
4,5
891
330
TH420
5,2
423
5,5
1000
360
TH420
5,2
420
5,5
990
390
TH420
5,2
416
5,5
980
396
TH550
5,8
523
6,6
1210
420
TH550
5,8
521
6,6
1203
Класс напря-
жения ОПН
Покрышка
Один
Два
Ur
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
кВ ср. кВ.
м3
кг
м3
кг
444
TH550
3,7
562
5,5
975
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
« EXLIM T   HS PEXLIM T-T »
