Нормы испытаний вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений. К. М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР
| Наименование испытания |
Вид испытания |
Нормы испытания |
Указания |
11.1.
Измерение сопротивления разрядников и
ограничителей
перенапряжен
ия. |
М |
Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением менее 3 кВ должно быть не менее 1000 МОм. Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 3-35 кВ должно соответствовать требованиям заводов-изготовителей. Сопротивление ограничителей перенапряжений с номинальным напряжением 110 кВ и выше должно быть не менее 3000 МОм и не должно отличаться более чем на ± 30% от данных, приведенных в паспорте или полученных при предыдущих измерениях в эксплуатации. Сопротивление разрядников РВН, РВП, РВО, 02 должно быть не менее 1000 МОм. Сопротивление элементов разрядников РВС должно соответствовать требованиям заводской инструкции, а элементов разрядников РВМ, РВРД, РВМГ — указанным в табл. 12. |
Измерения производятся при выводе в плановый ремонт оборудования, к которому подключены защитные аппараты, но не реже одного раза в 6 лет. У разрядников и ОПН на номинальное напряжение 3 кВ и выше измерения производятся мегаом- метром на напряжение 2500 В, у разрядников и ОПН на номинальное напряжение менее 3 кВ — мегомметром на напряжение 1000 В. |
11.2. Измерение сопротивлений изоляции изолирующих оснований
разрядников с
регистраторами
срабатывания. |
М |
Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. |
Измеряется мегаомметром на напряжение 1000-2500 В. |
11.3. Измерение тока
проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении. |
М |
Значения токов проводимости вентильных разрядников должны соответствовать указанным заводом- изготовителем или приведенным в табл. 23 ПТЭЭП. |
Внеочередное измерение тока проводимости производится при изменении сопротивления вышеуказанных в п. 10.1. |
11.4. Измерение тока
проводимости ограничителей перенапряжени й. |
М |
Значения токов проводимости ОПН должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл. 24 (Приложение 3.1) ПТЭЭП. |
В процессе эксплуатации для ограничителей 110 и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода- изготовителя. |
11.6.
Измерение
пробивного
напряжения
вентильных
разрядников
при промышленной
частоте. |
К |
Измеренные пробивные напряжения
могут отличаться от данных завода-
изготовителя на +5----- 10% или
должны соответствовать приведенным в табл. 25 (Приложение 3.1)
ПТЭЭП. |
Измерение производится
только после ремонта со
вскрытием разрядника по
методике завода-
изготовителя специально
обученным персоналом при
наличии установки, обеспечивающей ограничение времени приложения напряжения. |
11.7. Проверка
герметичности разрядника. |
К |
Изменение давления при перекрытом
вентиле за 1 -2 часа должно быть не
выше 0,07 кПа (0,5 мм рт.ст.). |
Производится только после
ремонта со вскрытием
разрядника при разрежении 40-50 кПа (300-400 мм рт.ст.). |
11.8.
Тепловизи-
онный
контроль. |
м |
Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов-изготовителей. |
