Особенности конструкции
Ограничители с фарфоровым корпусом серии EXLIM/ В конструкции использован успешный опыт, накопленный за 70 лет применения в различных условиях эксплуатации в разных странах мира (первоначально изделия представляли собой разрядники из двуокиси кремния с искровым промежутком). Ограничители серии EXLIM соответствуют своему наименованию: это сокращение слов Excellent voltage LIMiters-первоклассные ограничители напряжения.
Каждый ОПН состоит из одного или нескольких модулей. Модуль состоит из фарфорового корпуса, в котором располагается колонка из варисторов на основе оксида цинка и разделительных элементов. Последовательность расположения внутренних компонентов задается электрической конструкцией, поэтому необходимо, чтобы эти модули были последовательно смонтированы на месте в заданном порядке, согласно маркировке. Рекомендуется обратиться к инструкциям по монтажу, прилагаемым к каждому ОПН.
Для длинных ОПН часто требуются внешние экраны (входят в комплект поставки) для поддержания однородного и приемлемого распределения потенциала по всей длине ограничителя. Поэтому эксплуатация таких ОПН без экранов, выравнивающих распределение потенциала, может привести к неисправности ОПНа и сделать недействительными гарантийные обязательства АББ.
Стандартный цвет фарфора - коричневый, но серый фарфор может поставляться по запросу.
Ограничители всегда поставляются в упаковке, пригодной для морской транспортировки.
Уплотнительная система и функция сброса давления
Металлические фланцы сцементированы с фарфоровой покрышкой. Крепление фланцев цементированием придает ОПН более высокую механическую прочность. Особенно это касается ОПН, состоящих из нескольких модулей.
Уплотнение на торцах модулей состоит из мембраны, изготовленной из нержавеющей стали, и кольцевых резиновых прокладок. Мембрана эксцентрически крепится к фланцу и создает постоянное давление на резиновую прокладку, лежащую на поверхности изолятора. Такая система обеспечивает эффективное уплотнение даже при старении прокладки. Она также служит для фиксации колонки варисторов в продольном направлении с помощью пружин. Уплотнение каждого собранного модуля проверяется в ходе приемо-сдаточных испытаний.
Уплотнительная система выполняет также роль предохранительного устройства. Если по какой-либо причине ограничитель перегружается, и при этом внутри модуля повышается давление, мембрана под давлением газов отгибается, и ионизированный газ выходит через сопла. Сопла направлены встречно по отношению друг к другу, что создает встречное направление газовых потоков, предотвращая разрушение изолятора.
    1. Силикагель                        9 Колонка варисторов
1 Фарфоровая покрышка   6 Уплотнительная мембрана
2 Канал сброса давления   7 Уплотнительная прокладка
EXLIM конструкция
3 Пружина                                   8 Индикаторная пластина
    1. Медная пластина           10 Крышка фланца
Механическая прочность
Механическая прочность покрышки определяется в соответствии со стандартом МЭК 60099-4. Поэтому гарантированная средняя разрушающая нагрузка (MBL) по меньшей мере на 20 % выше расчетной величины для кратковременной рабочей нагрузки (SSL). Изолирующее основание (если оно входит в комплект поставки) соответствует прочности покрышки.
Расчетная долговременная нагрузка (SLL) должна быть ограничена 40 % от значения SSL в соответствии со стандартом МЭК 60099-4.
Ограничители с механической прочностью, превышающей указанную в каталоге, поставляются по запросу.
Механическая нагрузка - горизонтальная (консольная) нагрузка
Максимальная допустимая длительная горизонтальная нагрузка рассчитывается как максимальный длительный (статический) момент, деленный на расстояние между основанием ОПН и центром приложения нагрузки на выводах.
Длительно-допустимый ток через ограничитель составляет несколько мА. Следовательно, при использовании более легкого контактного зажима и/или более легкого шлейфа можно значительно снизить требование к механической прочности ОПНа.
Монтаж, техническое обслуживание и контроль
Ограничители серии EXLIM предназначены для вертикальной установки в пространстве. ОПН легки в установке и не требуют специального инструмента или измерительных приборов при монтаже. По запросу могут быть поставлены ограничители для подвесного или «перевернутого» монтажа, или для установки под углом.
Правильно выбранный и смонтированный ОПН практически не нуждается в каком-либо техническом обслуживании при эксплуатации. Если по каким-либо причинам контроль за состоянием ОПН все-таки необходим, то для этого можно использовать систему мониторинга EXCOUNT-II, которая позволяет измерять активную составляющую тока утечки.
EXLIM в разрезе
