Начало >> Оборудование >> Разрядники и ОПН >> ОПН АББ руководство для покупателя
Контроль качества и испытания - ОПН АББ руководство для покупателя
Выбор
EXLIM конструкция
PEXLIM конструкция
PEXLINK
АББ имеет сертификат на соответствие требованиям ISO 9001
Типовые испытания
Типовые испытания проводились в соответствии с МЭК 60099-4 и ANSI/IEEE C62.11. Протоколы испытаний можно получить по запросу.
Приемо-сдаточные испытания
Приемо-сдаточные испытания проводятся на варисторах, а также на собранных модулях ОПН и аксессуарах. Наиболее важные данные типовых испытаний проверяются на всех партиях варисторов, для подтверждения заявляемых параметров.
Испытания варисторов
Испытание на энергопоглощение
Каждый варистор проходит три цикла энергетических испытаний с промежуточным охлаждением. В каждом цикле подаваемая энергия намного превышает энергоемкость при воздействии одним импульсом. Варисторы с недостаточной энергоемкостью автоматически отбраковываются.
Классификация всех варисторов
Варисторы классифицируются при 1 мА (пост. ток) и 10 кА (8/20 мкс). Значение остаточного напряжения указывается на каждом варисторе вместе с идентификатором партии. На последнем этапе все варисторы проверяются визуально.
Ускоренные испытания на старение
Потери мощности через 1000 часов, рассчитанные по результатам испытания с меньшей длительностью (примерно 300 часов) при повышенной температуре 115 °С при 1,05-кратном значении Uc, не должны превышать уровень потерь в начале испытания. Партии, в которых обнаруживаются варисторы, не отвечающие этому условию, отбраковываются.
Испытания импульсным током
Для проверки гарантируемых параметров из каждой партии берутся образцы, которые подвергаются воздействию импульсов сильного тока (4/10 мкс) и импульсов амплитудного тока большой длительности (2500 мкс) .
Прочие испытания
В дополнение к вышесказанному, у образцов из каждой партии проверяются параметры слабого тока, защитные свойства и емкостное сопротивление.
Испытания собранных механических модулей
Приемо-сдаточные испытания модулей соответствуют требованиям МЭК 60099-4 м ANSI/IEEE C62.11. Каждый модуль ограничителя имеет серийный номер согласно МЭК 60099-4.
Гарантированное остающееся напряжение
Остающееся напряжение при импульсном токе 10 кА, 8/20 мкс у каждого модуля рассчитывается как сумма величин остающегося напряжения всех блоков, соединенных последовательно в модуле.
Остающееся напряжение ОПН в целом равно сумме величин остающегося напряжения его модулей.
Проверка герметичности
(только для ОПН серий EXLIM и HS PEXLIM)
При испытании каждый модуль помещается в вакуумную камеру, соединенную с гелиевым спектрометром. Максимальная допустимая утечка составляет 0,00001 миллибар- рель в секунду при перепаде давления 0,1 МПа.
Классификационное напряжение промышленной частоты
Классификационное напряжение измеряется на каждом модуле ОПН.
Внутренние частичные разряды
Проверяются на каждом модуле при 0,9-кратном значении Ur. Для прохождения испытания требуется устойчивый уровень внутренних ЧР менее 5 пКл.
Ток выравнивания
Измеряется при Uc на каждом модуле.
Потери мощности
Измеряются для проверки соответствия тепловых характеристик результатам типовых испытаний на каждом модуле при Uc.
Протоколы испытаний
Протоколы приемо-сдаточных испытаний можно получить по запросу. В протоколах указаны классификационные напряжения, потери мощности и остающиеся напряжения.
Испытания аксессуаров
Счетчики импульсов и системы мониторинга
Все эти устройства проходят приемо-сдаточные испытания перед отправкой с завода.
Метки: ОПН | выбор | ABB |
« ОПН CHINT   ОПН-3,3 »
