Серия ОПН (ограничителей перенапряжения) от компании Chint electric (Китай).
Ограничители перенапряжения используются для защиты изоляции оборудования передачи и распределения электроэнергии (трансформаторов, переключателей, конденсаторов, трансформаторов напряжения, генераторов, двигателей, силовых кабелей и т.п.) от повреждения в результате превышения напряжения. Основные характеристики наших варисторов, являющихся основным компонентом металлических ограничителей перенапряжения: нелинейная характеристика (V-I), быстрое срабатывание, высокая допустимая нагрузка потоку, стойкость к старению и т.д. Варисторы значительно повышают защитные свойства и надежность ограничителей перенапряжения.
При изготовлении мы используем метод формовки посредством полной заливки, а также уплотнения обоих выводов металлооксидных ограничителей перенапряжения, в результате чего их отличают высокая герметичность, взрывобезопасность, стойкость к загрязнению, эрозии, старению, небольшой объем и вес и т.п. Преимуществом является простота монтажа и технического обслуживания.
Металлооксидные ограничители перенапряжения в фарфоровом корпусе обладают надежной конструкцией, высокой герметичностью, равномерным распределением потенциала и надежным устройством ограничения давления. Обозначение модели
Номинальное напряжение (кВ) W:без зазоров
Номинальный разрядный ток (кА)
YH - металлооксидные ОПН в полимерном корпусе
Y - металлооксидные ОПН в фарфоровом корпусе
Условия эксплуатации металлооксидных ОПН без зазоров, для системы переменного тока
температура окружающей среды: -40°С ~ ч-40°С;
высота установки над уровнем моря: не более 2000 м;
частота источника питания: не менее 48 Гц, не более 62 Гц;
напряжение промышленной частоты между выводами ОПН не должно превышать напряжение непрерывной эксплуатации ОПН;
сила землетрясения: не выше 7 баллов;
максимальная скорость ветра: не более 35 м/с.
4. Технические параметры (применяемый стандарт: IEC60099-4)
Таблица 4.1.1 Металлооксидный ОПН в полимерном корпусе без зазоров для системы переменного тока (серия 5 кА)
5. Внешний вид и размеры
Рис. 6.1 Внешний вид и размеры металлооксидного ОПН
6. Заказ ограничителей перенапряжения
При заказе оборудования просим Вас указать:
максимальное рабочее напряжение системы;
подключение нейтрали системы;
номинальное напряжение или максимальное напряжение непрерывной эксплуатации ОПН;
номинальный разрядный ток;
тип корпуса;
степень загрязнения и расстояние тока утечки;
аксессуары;
особые условия.
