ОПН-Ф-6 и ОПН-Ф-10 УХЛ1, производства ЗАО «Завод энергозащитных устройств», используется в сетях с изолированной нейтралью напряжением до 10 киловольт для защиты электрооборудования.
Серия ОПН для использования в сетях с изолированной нейтралью напряжением 6 и 10 кВ обладает следующими характеристиками.
Для изготовления корпуса используется электротехнический фарфор, в результате чего устройство обладает хорошей термомеханической прочностью, устойчиво к перегреву.
Устройство соответствует требованиям системы взрывобезопасности MV 6 благодаря внутренним мембранам и дополнительной защите от разгерметизации.
В наличии широкий ассортимент модификаций ОПH по току пропускной способности – от 300 A до 850 A.
Все ограничители от перенапряжения снабжены устойчивой к внешним воздействиям информативной маркировкой и пожароустойчивую, т.е. невозгораемую изоляцию.
Устройства ОПН, в процессе производства, проходят систему контроля качества ZD, которая обеспечивает как контроль материалов и комплектующих, так и конечный контроль продукции. На данный момент отмечена успешная эксплуатация более 10000 тысяч устройств. Устройство ОПН данной серии можно устанавливать вместо разрядников подходящего размера. Всегда в наличии.
На каждое устройство ОПН наносится собственный серийный номер.
параметры ОПН-Ф-6 УХЛ1
Класс напряжения сети, кВ
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
- 250 А, кВ, не более
- 500 А, кВ, не более
- 1000 А, кВ, не более
17,2
18,0
19,0
17,0
17,3
17,9
16,9
17,2
17,7
18,2
19,0
20,1
17,9
18,3
18,9
17,8
18,2
18,7
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
- 5000 А, кВ, не более
- 10000 А, кВ, не более
- 20000 А, кВ, не более
21,2
23,0
25,3
21,0
22,6
23,8
20,8
22,4
23,5
22,4
24,3
26,7
22,2
23,9
25,1
22,0
23,6
24,8
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА
65
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более
27,0
25,0
24,8
28,5
26,4
26,2
Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ
5,0
5,8
8,8
5,0
5,8
8,8
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
20,0 - для ОПН, изготовленного в корпусе аналогичном корпусу разрядника типа РВО;
24,5 - для ОПН, изготовленного в корпусе, оптимизированном для ОПН по габаритам и весу
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ
70
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ.
35
Расчетная производительность, шт./месяц
5000
5000
1200
5000
5000
1200
Срок изготовления, дней, не более
30
30
45
30
30
45
Возможность замены с регионального склада
да
да
нет
нет
нет
нет
Расчетный срок эксплуатации, лет
25
25
25
25
25
25
Гарантийный срок, лет
Система контроля качества
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
Коэффициент старения варисторов
0%
0%
-2%
0%
0%
-2%
Система взрывобезопасности
MV6
MV6
MV6
MV6
MV6
MV6
Возможность изменения установочных размеров
да
да
да
да
да
да
Опорное исполнение
да
да
да
да
да
да
Опорно-подвесное исполнение
да
да
да
да
да
да
Выходной контроль:
• Тепловизионный выходной контроль
1 из 50
1 из 10
10 из 10
1 из 50
1 из 10
10 из 10
• Активный ток утечки
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Частичные разряды
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Угол тангенса диэлектрических потерь
1 из 50
1 из 10
10 из 10
1 из 50
1 из 10
10 из 10
Степень загрязнения (ГОСТ 9920), не менее
II
II
II
II
II
II
Снятие с эксплуатации (в % к установленному)
0,0090
0,0001
0,0000
0,0003
0,0000
0,0000
Габаритные и присоединительные размеры ОПН-Ф-6, мм
Технико-экономические параметры ОПН-Ф-10 УХЛ1
28,3
29,5
31,2
28,4
29,0
30,0
27,9
28,7
29,0
30,0
31,2
33,0
30,1
30,7
31,8
29,5
30,4
30,7
35,9
37,2
39,5
35,0
37,0
39,0
35,0
36,6
38,3
38,0
39,4
41,8
37,0
39,2
41,3
37,0
38,7
40,5
65
45,0
42,0
41,5
47,6
44,5
43,9
5,0
5,8
8,8
5,0
5,8
8,8
42,0 - для ОПН, изготовленного в корпусе аналогичном корпусу разрядника типа РВО;
33,5 - для ОПН, изготовленного в корпусе, оптимизированном для ОПН по габаритам и весу
90,0
