Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) являются безыскровыми разрядниками и предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители устанавливаются, в том числе, взамен вентильных разрядников всех типов. Климатическое исполнение и категория размещения ОПН - УХЛ1 и УХЛ2.
Ограничители перенапряжений, выпускаемые ЗАО "ФЕНИКС-88", имеют комбинированную изоляционную оболочку: стеклопластиковую трубу, несущую механическую нагрузку, закрытую оребренной покрышкой из кремнийорганической резины. Одними из характерных преимуществ такой изоляционной оболочки являются: повышенная стойкость к загрязнениям из-за гидрофобности наружной поверхности; высокая механическая прочность при малом весе; малый риск повреждения при транспортировке и установке.
Основная классификация ограничителей перенапряжений производится по номинальному разрядному току (амплитудное значение импульса тока с фронтом 8 мкс и длительностью до полуспада 20 мкс - 8/20 мкс) и по группе разрядного тока, характеризующей энергопоглащающую способность ОПН при воздействии импульса большой длительности - прямоугольный импульс длительностью 2 мс.
ОПН-0,4 кВ
ОПН-10 кВ
Ограничители перенапряжений снабжены устройствами аварийного сброса давления (противовзрывными устройствами). ОПН класса напряжения 3-20 кВ имеют категорию взрывобезопасности С ГОСТ 16357 (испытаны на протекание тока короткого замыкания 10 кА, в течение 0,2 с). ОПН классов напряжения 25-500 кВ имеют категорию взрывобезопасности А (40 кА, в течение 0,2 с).
ОПН-500 кВ
Выдерживаемые токовые воздействия
Вид воздействия
Номинальный разрядный ток, А, и его группа
10(1)
10(11)
10(111)
20(IV)
Амплитуда выдерживаемого не менее 20 раз импульса большой длительности (прямоугольный импульс 2 мс), А
270
600
760-1000
1200
Импульс большой амплитуды 4/10 мкс, выдерживаемый не менее 2 раз, кА
1 00
При выборе ограничителя следует обращать внимание на уровни остающегося напряжения, энергоемкость ограничителя (устойчивость к импульсу большой длительности) и на то, чтобы появляющиеся на ОПН в течение определенного времени повышенные значения напряжения промышленной частоты не превышали допустимые значения.
Тип ограничителя перенапряжений
Вместо разрядника
Uc, кВ
U30/60, кВ, при токе. А 1)
U8/20, кВ, при токе, кА 1)
Ul/4 1)
250
500
1000
2000
3,0
5,0
10,0
20,0
40,0
10,0
Относительные значения
2,42
2,52
2,65
2,76
2,95
3,26
3,67
4,17
3,65
ОПН-6/7,2-10(1)
РВП.РВ0-6
7,2
16,9
17,4
18,1
19,1
19,9
21,2
23,5
26,4
30,0
26,3
ОПН-6/6,5-Ю(I)
РВМ.РВРД-6 2)
6,5
15,2
15,7
16,4
1 7,2
17,9
19,2
21,2
23,9
27,1
23,7
ОПН-10/12-10(I)
РВП.РВ0-10
29,0
30,2
31,8
33,1
35,4
39,1
44,0
50,0
43,8
ОПН-10/10-10(I)
РВМ.РВРД-10 2)
24,2
25,2
26,5
27,6
29,5
32,6
36,7
41,7
36,5
2,47
2,57
2,70
2,81
3,00
3,32
3,74
4,25
3,723
ОПН-35/40,5-10(I)
РВС-35
40,5
96,7
109
114
121
135
151
172
150,8
ОПН-110/100-10(1)
РВС-110
254
264
278
290
309
342
385
438
383
ОПН-150/135-10(I)
Р ВС-150
135
332
343
357
376
391
417
462
520
591
517
ОПН-220/200-10(I)
РВС-220
200
491
508
529
556
580
617
685
771
876
766
2,34
2,42
2,54
2,62
2,74
2,95
3,22
3,58
3,21
ОПН-6/6,5-10(II)
РВМ-6
6,5
14,9
15,2
15,7
16,5
17,0
17,8
19,2
20,9
23,3
20,9
ОПН-6/5,5-10(II)
РВРД-6
5,5
12,6
12,9
13,3
14,0
14,4
15,1
16,2
17,7
19,7
17,7
ОПН-10/11-10(II)
РВМ-10
11
25,3
25,7
26,6
27,9
28,8
30,1
32,4
35,4
39,4
35,3
ОПН-10/9,5-10(II)
РВРД-10
9,5
21,8
22,2
23,0
24,1
24,9
26,0
28,0
30,6
34,0
30,5
2,39
2,47
2,59
2,67
2,80
3,01
3,28
3,65
3,27
ОПН-25/30-10(II)
ОПН-25
30
70,4
71,6
74,0
77,7
80,2
83,8
90,3
98,5
109
98,2
ОПН-35/37-10(II)
РВМ-35
37
86,8
88,3
91,3
95,8
98,9
103
111
121
135
121
2,46
2,54
2,67
2,75
2,88
3,10
3,38
3,76
3,37
ОПН-110/80-10(II)
Модуль 3)
80
193
197
203
213
220
230
248
270
301
270
ОПН-110/88-10(II)
РВМГ-110
88
212
216
223
235
242
253
272
297
331
297
ОПН-110/56-10(II)
Для нейтрали 4)
56
135
137
142
1 49
154
161
173
189
210
189
2,50
2,59
2,72
2,80
2,93
3,16
3,44
3,83
3,43
ОПН-150/125-10(II)
РВМГ-150
120
307
313
324
340
350
366
395
431
479
429
ОПН-220/17б-10(II)
РВМГ-220
176
433
441
456
478
493
516
556
606
674
605
ОПН-220/157-10(II)
Модули 3)
157
386
393
406
427
440
460
496
541
601
539
ОПН-220/120-10(II)
Для нейтрали4)
120
295
300
311
326
336
352
379
413
460
412
2,46
2,54
2,67
2,78
2,87
3,09
3,37
3,57
3,35
ОПН-330/230-10(II)
Модули 3)
230
555
565
585
615
640
660
710
775
825
770
0тносительные значения
2,57
2,64
2,69
2,79
2,95
3,14
3,40
3,14
ОПН-500/303-20(IУ)
Модули 3)
303
765
778
799
816
845
893
953
1030
952
Допустимые напряжения, кВ, в течение
0,1 с
1,0 с
10 с
60 с
20 мин
2 ч
24 ч
1,50
1 ,44
1,37
1,32
1,23
1,18
1 .1 0
ОПН-6/7,2-10(1)
10,8
10,3
9,86
9,50
8,86
8,50
7,92
ОПН-6/6,5-10(1)
9,75
9,36
8,90
8,58
8,00
7,67
7,15
ОПН-10/12-10(1)
18,0
17,28
16,44
15,84
14,76
14,16
13,2
ОПН-10/10-10(1)
15,0
14,4
13,7
13,2
12,3
11,8
11,0
1,50
1,44
1,37
1,32
1,23
1,18
1,10
ОПН-35/40,5-10(1)
60,7
58,3
55,5
53,5
49,8
47,8
44,5
ОПН-110/100-10(I)
150
144
137
132
123
118
110
ОПН-150/135-10(I)
202,5
194
185
178
166
159
148
ОПН-220/200-10*)
300
288
274
264
246
236
220
1,50
1,44
1,37
1,32
1,23
1,18
1,10
ОПН-6/6,5-10(II)
9,75
9,36
8,90
8,58
8,00
7,67
7,15
ОПН-6/5,5-10(II)
8,25
7,92
7,53
7,26
6,76
6,49
6,05
ОПН-10/11-10(II)
16,5
15,8
15,1
14,5
13,5
13,0
12,1
ОПН-10/9,5-10(II)
14,2
13,7
13,0
12,5
11,6
11,2
10,4
1,50
1,44
1,37
1,32
1,23
1,18
1,10
ОПН-25/30-10(II)
45,0
43,2
41,1
39,6
36,9
35,4
33,0
ОПН-35/37-10(II)
55,5
53,3
50,7
48,8
45,5
43,6
40,7
1,50
1,44
1,37
1,32
1,23
1,18
1,10
ОПН-110/80-10(II)
120
115
109
105
98,4
94,4
88,0
ОПН-110/88-10(II)
132
127
120
116
108
103
96,8
ОПН-110/56-10(II)
84,0
80,6
76,7
73,9
68,8
66,0
61,6
1,50
1,44
1,37
1,32
1,23
1,18
1,10
ОПН-150/125-10(II)
187
180
171
165
153
147
137
ОПН-220/17б-10(II)
264
253
241
232
216
207
193
ОПН-220/157-10(II)
235
226
215
207
193
185
172
ОПН-220/120-10(II)
180
173
164
158
147
141
132
1,50
1,44
1,37
1,32
1,23
1,18
1,10
ОПН-330/230-10(II)
346
332
316
303
284
272
254
1,50
1,44
1,37
1,32
1,23
1,18
ОПН-500 + ОПНД
ОПН-500/303-20(IV)
454
436
415
400
372
357
333
1) Остающиеся напряжения при импульсах тока 30/60, 8/20 и 1/4 мкс, соответственно, (Т1/Т2, где Т1 - условный фронт, Т2 - длительность до полуспада).
2) Используются для замены разрядников РВМ и РВРД только при параллельном подключении не менее 2 и 3 аппаратов, соответственно.
3) Универсальные модули взаимозаменяемы для ограничителей сетей классов 110, 220, 330 и 500 кВ.
4) Ограничители перенапряжений для защиты разземленных нейтралей трансформаторов.
** при использовании специального шаблона при монтаже.
Последовательное соединение ОПН-500/303-20(1У) и специальной приставки ОПНД-500/32-20(1У).
Изготовитель: ЗАО "ФЕНИКС-88"
Авторизованный партнер компании Дженерал Электрик (GE Power Controls).
Система качества сертифицирована на соответствие ISO 9001-2000
органом сертификации ТЮФ СЕРТ (Германия).
630088, Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 51/3,
тел.: (383) 344-25-60, 344-28-50, факс (383) 344-28-50,
