Нелинейные ограничители перенапряжений универсальной серии ОПН-КР/TEL обеспечивают эффективную защиту изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений в сетях классов напряжений 6 кВ и 10 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью.
Использование нелинейных металлооксидных резисторов с нестареющими характеристиками в сочетании с уникальной технологией корпусирования в полимерный корпус позволяет успешно применять ОПН-КР/TEL для надёжной защиты от перенапряжений любой природы трансформаторов, электродвигателей, генераторов и кабельных сетей в условиях высокого загрязнения окружающей атмосферы.
ОПН-КР/TEL полностью соответствуют требованиям стандартов МЭК 99-4 и ГОСТ 16357 и являются взрывобезопасными изделиями, чем принципиально отличаются от ограничителей в фарфоровом или другом прочном корпусе.
Условия эксплуатации
ОПН-КР/TEL применяются для внешней или внутренней установки в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ1 или УХЛ2) при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -60°С до +40°С. Ограничители длительно выдерживают механическую нагрузку от тяжения провода с учётом ветра и гололёда.
Конструкция
Ограничители ОПН-КР/TEL состоят из металооксидных резисторов, заключённых между контактными фланцами и запресовванных в корпус из полимерного материала, который обеспечивает заданную механическую прочность, герметичность и необходимые изоляционные характеристики готового изделия с учётом неблагоприятных атмосферных воздействий. Для крепления и присоединения ограничителя на фланцах предусмотрены отверстия М 10.
