ОПН-П-110
Ограничители перенапряжения для сетей 110 кВ с заземленной нейтралью применяются для защиты оборудования подстанций от перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов. Так же, эти устройства защищают подстанции от коммутационных перенапряжений. Применение ОПН высокоэффективно при установке в следующих местах.
Шины силовых трансформаторов (обязательно).
Секции шин для защиты трансформаторов тока, напряжения или проходных изоляторов (необязательно).
Замещение трубчатых разрядников данным видом устройств на защищенных подходах к подстанциям. (необязательно).
Данная серия ОПН-П-110 УХЛ1, производства ЗАО «Завод энергозащитных устройств», имеет следующие свойства и характеристики:
Внешняя изоляция – кремнеорганическая, на основе силикона (производитель - фирмы Wacer, Германия).
Стойкость к химическим и внешним погодным воздействиям – высокая.
Система взрывобезопасности – EXC. (максимальная защита оборудования)
Пропускной ток – возможно изготовление устройств, рассчитанных на 500 A, 650 A, 700A, 800 A и т.д.
Непосредственно на само устройство наносится нестираемая информативная маркировка.
Устройство имеет повышенную степень грязестойкости (IV по ГОСТ 9920);
Невоспламеняемая внешняя изоляция – высокая пожароустойчивость.
При изготовлении ОПН данной серии применяется пошаговая система контроля за качеством исполнения устройств SbS, при которой осуществляется полный контроль входных материалов и автономный контроль сборочных операций.
Положительный опыт эксплуатации более 4500 устройств данной серии.
Всегда изготовление устройства в кратчайшие сроки, каждый экземпляр имеет собственный заводской номер для последующего контроля.
Неизменно превосходное качество при приемлемой цене.
параметры ОПН-П-110 УХЛ1 (часть первая)
Класс напряжения сети, кВ 110 110 110 110 110 110
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А 550 850 550 850 550 850
Номинальный разрядный ток, кА 10 20 10 20 10 20
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ 56 56 73 73 78 78
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
- 250 А, кВ, не более
- 500 А, кВ, не более
- 1000 А, кВ, не более
132
137
146
130
136
143
172
179
190
171
177
186
184
193
203
183
190
199
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
- 5000 А, кВ, не более
- 10000 А, кВ, не более
- 20000 А, кВ, не более
163
175
190
155
168
182
213
228
248
202
219
237
228
244
260
217
235
254
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА 100 100 100 100 100 100
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более 198 195 258 254 278 272
Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ 5,8 8,8 5,8 8,8 5,8 8,8
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее 315 390
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ 229 298 316
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ. 143 186 197
Расчетная производительность, шт./месяц 300 300 300 300 300 300
Срок изготовления, дней, не более 30 30 30 30 30 30
Возможность замены с регионального склада нет нет нет нет нет нет
Расчетный срок эксплуатации, лет 30 30 30 30 30 30
Гарантийный срок, лет 3 6 3 6 3 6
Система контроля качества SbS SbS SbS SbS SbS SbS
Коэффициент старения варисторов 0% -2% 0% -2% 0% -2%
Система взрывобезопасности EXC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC2
Возможность изменения установочных размеров да да да да да да
Опорное исполнение да да да да да да
Подвесное исполнение да да да да да да
Выходной контроль:
•  Тепловизионный выходной контроль 1 из 10 10 из 10 1 из 10 10 из 10 1 из 10 10 из 10
•  Активный ток утечки 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10
•  Частичные разряды 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10 10 из 10
•  Угол тангенса диэлектрических потерь 1 из 10 10 из 10 1 из 10 10 из 10 1 из 10 10 из 10
Степень загрязнения (ГОСТ 9920), не менее IV IV IV IV IV IV
Снятие с эксплуатации (в % к установленному) 0,0002 0,0000 0,0050 0,0000 0,0040 0,0000
Габаритные размеры ОПН-П-110 УХЛ1, мм
Технико-экономические параметры ОПН-П-110 УХЛ1 (часть вторая)
Класс напряжение сети, кВ 110 110 110 110 110 110
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ 83 83 88 88 100 100
197
206
208
196
204
213
210
219
232
209
217
227
240
250
265
239
248
260
245
263
278
232
251
272
260
278
294
248
268
290
297
314
336
283
306
331
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более 296 289 315 307 356 348
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее 390
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ 342 361 410
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ ДЕЙСТВ . 213 226 255
Расчетная производительность, в месяц: 300 300 300 300 300 300
Срок изготовления, дней, не более 30 30 30 30 30 45
Возможность замены с регионального склада нет нет да нет нет нет
Система взрывобезопасности EXC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC4 EXC4
Выходной контроль:
Степень загрязнения (ГОСТ 9920), не менее IV IV IV IV III III
Снятие с эксплуатации (в % к установленному): 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
