Для защиты оборудования электрических подстанций и воздушных линий от коммутационных и грозовых перенапряжений используют ограничители перенапряжения, в сетях с заземленным нейтральным проводом, класса 220 кВ. Максимальная эффективность в применении ОПН достигается при установке в силовых трансформаторах, на воздушных электролиниях вместо трубчатых разрядников на подходе к подстанции, а также на секциях шин ТТ, ТН, то есть для защиты распределительных устройств в электрических сетях. Изоляция ОПН-П-220 УХЛ1, производства ЗАО «Завод энергозащитных устройств», выполнена на основе силикона, немецкой фирмы WACER. Эта изоляция имеет высокую устойчивость к химическим и климатическим воздействиям. Данная модель оснащена системой взрывобезопасности EXC2, которая максимально защищает окружающее оборудование. Внешняя изоляция огнеупорна, т.е. не воспламеняется, что делает ОПН пожароустойчивым. Каждый такой ограничитель имеет личный контрольный номер. Пропускная способность по току и энергоемкости 550 А, 850 А соответственно. Предлагаемые ограничители напряжения данной серии максимально соответствуют соотношению стоимость – качество.
параметры ОПН-П-220 УХЛ1 (часть первая)
Класс напряжения сети, кВ
220
220
220
220
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А
550
850
550
850
Номинальный разрядный ток, кА
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ
146
146
156
156
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
- 250 А, кВ, не более
- 500 А, кВ, не более
- 1000 А, кВ, не более
350
365
386
333
347
367
375
390
413
356
370
392
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
- 5000 А, кВ, не более
- 10000 А, кВ, не более
- 20000 А, кВ, не более
432
457
483
410
434
459
462
490
518
439
466
492
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более
519
493
556
528
Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ
5,8
8,8
5,8
8,8
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
790
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ
770
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ.
375
Расчетная производительность, шт./месяц
60
60
60
60
Срок изготовления, дней, не более
30
30
30
30
Возможность замены с регионального склада
нет
нет
нет
нет
Расчетный срок эксплуатации, лет
30
30
30
30
Гарантийный срок, лет
Система контроля качества
SbS
SbS
SbS
SbS
Коэффициент старения варисторов
-2%
-2%
-2%
-2%
Система взрывобезопасности
EXC2
EXC2
EXC2
EXC2
Возможность изменения установочных размеров
да
да
да
да
Опорное исполнение
да
да
да
да
Подвесное исполнение
нет
нет
нет
нет
Выходной контроль:
• Тепловизионный выходной контроль
1 из 10
10 из 10
1 из 10
10 из 10
• Активный ток утечки
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Частичные разряды
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Угол тангенса диэлектрических потерь
1 из 10
10 из 10
1 из 10
10 из 10
Степень загрязнения (ГОСТ 9920), не менее
IV
IV
IV
IV
Снятие с эксплуатации (в % к установленному)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Габаритные размеры ОПН-П-220 УХЛ1, мм
Параметры ОПН-П-220 УХЛ1 (часть вторая)
Класс напряжение сети, кВ
220
220
220
220
550
850
550
850
166
166
176
176
401
418
443
381
397
421
428
446
472
407
424
448
495
525
555
470
499
527
518
549
580
492
522
551
595
565
635
603
5,8
8,8
5,8
8,8
790
770
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ ДЕЙСТВ .
375
Расчетная производительность, в месяц:
60
60
60
60
45
45
45
45
нет
нет
да
нет
30
30
30
30
SbS
SbS
SbS
SbS
0%
-2%
0%
-2%
EXC2
EXC2
EXC2
EXC4
да
да
да
да
Опорное исполнение
да
да
да
да
нет
нет
нет
нет
Выходной контроль:
1 из 10
10 из 10
1 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Частичные разряды
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
1 из 10
10 из 10
1 из 10
10 из 10
IV
IV
IV
IV
Снятие с эксплуатации (в % к установленному):
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
