ОПН-П-6 УХЛ1 и ОПН-П-10 УХЛ1 устройства ограничения напряжения в сетях 6 и 10 кВ, производства ЗАО «Завод энергозащитных устройств».
Содержащие кремнеорганическую изоляцию.
Предназначаются для защиты разного рода электрооборудования в сетях имеющих изолированную нейтраль, е напряжение 6 и 10 кВ. ОПН характеристики данной серии:
Абсолютно герметичный, литой корпус;
Исполнение кремнеорганической внешней изоляции из фирменного силикона WACER (Германия);
Проверено на механическую и термомеханическую прочность, и устойчивость к термонагрузкам до 200°С;
Изделия исключительно стойкие к климатическому и химическому воздействию;
Оснащены сегментарной системой взрывобезопасности FFS, которая не допускает разлета осколков;
Линейка изделий модифицирована по току пропускающей способности а также учитывает энергоемкость: 310, 400, 420, 510, 550, 600, 620, 700, 800 А и далее;
«Пожизненная» маркировка, она не стираема и не отделяема;
Контроль качества изготовления - SbS, подразумевает контролирование материалов и контролирование сборочных операций;
Изделия пожароустойчивы (внешняя часть изоляции не воспламенима);
Имеют повышенную степень по грязестойкости (IV по ГОСТ9920-90);
Имеется оперативный запас на складах заводов и региональных представителей;
Личный номер для контроля;
Наилучшее соотношение цена/качество.
параметры ОПН-П-6 УХЛ1
Класс напряжения сети, кВ
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А
400
550
850
400
550
850
Номинальный разрядный ток, кА
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, действ. значение, кВ
7,2
7,6
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой:
- 250 А, кВ, не более
- 500 А, кВ, не более
- 1000 А, кВ, не более
17,2
18,0
19,0
17,0
17,3
17,9
16,9
17,2
17,7
18,2
19,0
20,1
17,9
18,3
18,9
17,8
18,2
18,7
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой:
- 5000 А, кВ, не более
- 10000 А, кВ, не более
- 20000 А, кВ, не более
21,2
23,0
25,3
21,0
22,6
23,8
20,8
22,4
23,5
22,4
24,3
26,7
22,2
23,9
25,1
22,0
23,6
24,8
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс, кА
65
Остающееся напряжение на ОПН при импульсе 1/4 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, кВ, не более
27,0
25,0
24,8
28,5
26,4
26,2
Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ
5,0
5,8
8,8
5,0
5,8
8,8
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
34,0
Полный грозовой импульс по ГОСТ 1516.2 с амплитудой, кВ
70,0
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ действ.
35,0
Расчетная производительность, шт./месяц
6000
6000
2400
6000
6000
2400
Срок изготовления, дней, не более
30
30
45
30
30
45
Возможность замены с регионального склада
да
да
нет
нет
нет
нет
Расчетный срок эксплуатации, лет
30
30
30
30
30
30
Гарантийный срок, лет
Система контроля качества
SbS
SbS
SbS
SbS
SbS
SbS
Коэффициент старения варисторов
0%
0%
-2%
0%
0%
-2%
Система взрывобезопасности
FFS4
FFS4
FFS4+
FFS4
FFS4
FFS4+
Возможность изменения установочных размеров
да
да
да
да
да
да
Опорное исполнение
да
да
да
да
да
да
Опорно-подвесное исполнение
да
да
да
да
да
да
Выходной контроль:
• Тепловизионный выходной контроль
1 из 50
1 из 10
10 из 10
1 из 50
1 из 10
10 из 10
• Активный ток утечки
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Частичные разряды
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Угол тангенса диэлектрических потерь
1 из 50
1 из 10
10 из 10
1 из 50
1 из 10
10 из 10
Степень загрязнения (ГОСТ 9920), не менее
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Снятие с эксплуатации (в % к установленному)
0,0003
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Габаритные размеры ОПН в опорном исполнении, мм
Габаритные размеры ОПН в опорно-подвесном исполнении, мм
Параметры ОПН-П-10 УХЛ1
400
550
850
400
550
850
12,0
12,7
28,3
29,5
31,2
28,4
29,0
30,0
27,9
28,7
29,0
30,0
31,2
33,0
30,1
30,7
31,8
29,5
30,4
30,7
35,9
37,2
39,5
35,0
37,0
39,0
35,0
36,6
38,3
38,0
39,4
41,8
37,0
39,2
41,3
37,0
38,7
40,5
65
45,0
42,0
41,5
47,6
44,5
43,9
5,0
5,8
8,8
5,0
5,8
8,8
42,0
90,0
45,0
5000
5000
2000
5000
5000
2000
30
30
45
30
30
45
да
да
нет
нет
нет
нет
30
30
30
30
30
30
SbS
SbS
SbS
SbS
SbS
SbS
0%
0%
-2%
0%
0%
-2%
FFS4
FFS4
FFS4+
FFS4
FFS4
FFS4+
да
да
да
да
да
да
Опорное исполнение
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
Выходной контроль:
1 из 50
1 из 10
10 из 10
1 из 50
1 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
• Частичные разряды
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
10 из 10
1 из 50
1 из 10
10 из 10
1 из 50
1 из 10
10 из 10
IV
IV
IV
IV
IV
IV
0,0003
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000
Габаритные размеры ОПН -П-10 УХЛ1, мм
