ОПНп-10/550/(10,5-12,7) УХЛ1, производства НПО "Полимер-Аппарат", имеют герметичный полимерный корпус, который армирован металлическими фланцами, защищает колонку переменных резисторов – ограничитель. Электрический аппарат имеет опорно-подвесное исполнение.
Основные характеристики и параметры ограничителей перенапряжения ОПНп-10/550 указаны в таблице.
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более
с амплитудой: 5000 А
31,0
34,0
35,5
37,5
10000 А
33,6
36,8
38,4
40,6
20000 А
37,8
41,4
43,2
45,8
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А
550
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой: 250 А
25,0
27,4
28,5
30,2
500 А
26,1
28,6
29,8
31,5
1000 А
27,7
30,3
31,7
33,5
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более
34,5
37,8
39,4
41,7
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 2 мА), кВ не менее
13,2
14,5
15,1
16,0
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее
34,0
37,3
38,9
41,1
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее
3,24
3,24
3,24
3,24
Ограничители перенапряжения специализированы эксплуатироваться вне помещений. Вид климатического исполнения – умеренный и холодный климат (УХЛ).
Условия эксплуатации:
- установка над уровнем моря производится на высоте до 1000 м;
- наибольшая рабочая температура окружающей среды – «+» 40 градусов;
- наименьшая рабочая температура окружающей среды – «-» 60 градусов;
- СА (по ГОСТ 9920) – I, II, и III.
Ток короткого замыкания, который может выдержать ограничители напряжения без серьезного взрывного разрушения:
- 40 кА (действующий ток) на протяжении не менее чем 0,2 с;
- 800 А (действующий ток) на протяжении не менее чем 2 с;
Внешняя изоляция ограничителей перенапряжения имеет следующие характеристики:
Полный грозовой импульс 1,2/50 мкс способен выдержать напряжение минимум 75 кВ;
Промышленная частота способна выдержать одноминутное напряжение не менее чем 28 кВ;
Путь тока утечки в длину составляет 31 см;
При условии увлажнения и загрязнения 50%-ное разрядное напряжение составляет 13 кВ;
Для ограничителей перенапряжения используется стойкая к проникновению влаги и трекинго-эрозийностойкая изоляция.
Механическая нагрузка от натяжения проводов в горизонтальном направлении минимум 300 Н.
По вибростойкости ограничители относят к М6 группе условий эксплуатации.
Сейсмостойкость по шкале MSK составляет 9 баллов.
При напряжении 1,05×UНДР в ограничителях перенапряжения уровень частичных разрядов не более 10 пКл.
Параметры характеристик «напряжение-время» ОПН в относительных единицах приведены ниже в табл.2 (по отношению к наиболее временно допустимому рабочему напряжению UНДР).
Допустимые кратности повышения напряжения на ОПН в долях UНДР
0,1 с
1,48/1,56
0,15 с
1,47/1,55
1,0 с
1,43/1,50
3,5 с
1,40/1,47
10 с
1,37/1,45
20 с
1,36/1,43
20 мин
1,26/1,33
50 мин
1,23/1,30
2 ч
1,22/1,29
6 ч
1,19/1,26
Примечание:
- числитель отображает значение напряжения при испытании ограничителя напряжения после временного нагрева до +60 градусов, а также нагружения 2-мя прямоугольными импульсами с параметрами, которые совпадают с импульсами пропускной способности для данного типа ограничителя;
- знаменатель отображает значение напряжения при испытании ограничителя после временного нагрева до +60 градусов.
Гарантийный срок службы ОПН с вероятностью безотказной работы 98% составляет 30 и более лет.
Комплект поставки включает в себя:
- ограничитель;
- руководство по эксплуатации (партия однотипных ограничителей снабжено одним экземпляром);
- паспорт (один экземпляр на три ограничителя).
Маркировка (указана на верхнем фланце ограничителя):
- тип ограничителя;
- предприятие-производитель;
Максимальное рабочее напряжение (кВ);
- год изготовления;
- заводской номер.
