Конструктивно, ограничитель ОПНп-110/550/(56- 88)-10-III-УХЛ1-O(П) выполнен в виде колонки варисторов в непроницаемом пластмассовом корпусе, укрепленном фланцами из металла. Возможны два вида исполнения устройства – опорное или подвесное. Для того, что бы обеспечить равномерное распределения напряжения по всей высоте колонки, на ограничителях установлены экраны.
Характеристики ограничителей ОПНп-110/550/(56- 88)-10-III-УХЛ1.
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более
с амплитудой: 5000 А
150
196
207
226
236
269
10000 А
163
212
224
244
256
291
20000 А
183
239
252
275
288
328
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А
550
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой: 250 А
121
158
167
182
190
216
500 А
126
165
174
190
199
226
1000 А
134
175
185
201
211
240
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более
167
218
230
251
263
299
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=2 мА), кВ не менее
64,1
83,6
88,2
96,2
101
115
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее
174
226
239
260
273
310
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее
3,1
Данные устройства, производства НПО "Полимер-Аппарат", предназначены для использования на открытом воздухе и выполнены в климатическом исполнении «умеренный и холодный климат» (УХЛ).
Допускается эксплуатация устройства при следующих условиях окружающей среды:
- температура окружающей среды от -60 С до +40 С;
- CA (по ГOСT 9920) – I, II, III и IV;
- высота над уровнем моря – до 1000 м.
Группа виброустойчивости – М1.
Сейсмостойкость – 9 баллов по шкале MSK.
Устройство можно использовать без опасного взрывного разрушения при следующих токах короткого замыкания:
- действующее значение тока 40 кA, продолжительность – не менее 0,2 c;
- действующее значение тока 800 A, продолжительность – не менее 2 c.
Внешняя изоляция ограничителей обладает следующими характеристиками:
Допустимое напряжение полного грозового импульса 1,2/50 мкс составляет 450 кВ.
Допустимое одноминутное напряжение промышленной частоты составляет 250 кВ.
Ограничители имеют стойкую к эрозии и проникновению влаги изоляцию, выдерживают механическую нагрузку от натяжения проводов не менее 500 Н.
Длина пути тока утечки:
ограничители, выполненные для III степени загрязнения – 2,5 см/kB;
ограничители, выполненные для IV степени загрязнения – 3,1 см/kB;
50%-е разрядное напряжение при наличии повышенной влажности и загрязненности окружающей среды – не менее 110 кВ.
Уровень частичных разрядов в OПH при напряжении 1,05×UНДР – не более 10пКл.
Минимальный срок службы ограничителя составляет тридцать лет. Комплект поставки состоит из: - устройство (ограничитель) - руководство эксплуатации - паспорт устройства (единый на три однотипных ограничителя)
В случае отдельных договоренностей с заказчиком, возможно доукомплектование изолирующим основанием или датчиком тока утечки ДTУ-03.
Маркировка
Маркировка наносится на нижнем фланце и содержит следующую информацию:
- завод-изготовитель;
- тип устройства;
- максимальное рабочее напряжение в киловольтах;
- серийный номер;
- дату изготовления (год).
