Начало >> Оборудование >> Разрядники и ОПН >> ОПНп-35/550/(37-45)-10-III(IV)-УХЛ1 - Полимер-Аппарат
ОПНп-35/550 опорное исполнение
опорное исполнение
ОПНп-35/550 подвесное исполнение
ОПНп-35/550 с изолирующим основанием
Нелинейный ограничитель перенапряжений (ОПН) — обязательный составной компонент в электроэнергетических сетях. Он является аппаратом защиты опорного типа, состоящий из последовательно соединенных варисторов.  Предназначается он  для защиты ЛЭП от собственных и грозовых перенапряжений. Принцип срабатывания ОПН содержится в том, что проводимость варисторов  зависима от воздействующего напряжения. При отсутствии перенапряжений он не пропускает ток, но в тот момент, когда на участке сети появляется излишнее напряжение, сопротивление ОПН мгновенно падает, чем и объясняется защита. После своей работы на выводах ОПН, его сопротивление возвращается на прежний уровень. Время для всех этих действий составляет единицы наносекунд. Преимуществами ОПН является не только большая скорость срабатывания, но и сохранение характеристик варисторов после многократных срабатываний.
Рассмотрим ОПНп-35/550/(37-45)-10-III(IV)-УХЛ1-O(П), выпускаемый НПО "Полимер-Аппарат".
Наименование параметра
35/550/ 37-10-III(IV)-УХЛ1
35/550/ 40,5-10-III(IV)-УХЛ1
35/550/ 41-10-III(IV)-УХЛ1
35/550/ 44-10-III(IV)-УХЛ1
35/550/ 45-10-III(IV)-УХЛ1
1.  Класс напряжения сети, кВ
35
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ (действ.)
37
40,5
41
44
45
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ
46,3
50,6
51,3
55
56,3
4. Номинальный разрядный ток, А
10000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более
с амплитудой:    5000 А
109
120
121
130
133
10000 А
118
130
131
141
144
20000 А
133
146
148
159
162
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А
550
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      250 А
88,0
96,3
97,5
105
107
500 А
91,9
101
102
109
112
1000 А
97,6
107
108
116
119
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 10000 А, кВ не более
122
133
135
145
148
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл=2 мА), кВ не менее
46,6
51,0 51,7 55,4 56,7
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее
120
131
133
143
146
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее
3,24
Условия работы ограничителя:
- ограничитель предназначен для  работы на открытом воздухе;
- рабочая температура – от  –   60 С до +40 С;
- установка над уровнем моря – до 1000м;
Устойчивость ОПН к взрывному разрушению определяется током короткого замыкания:
- при токах КЗ в 40кА – не более 0,02с.
- при токах КЗ в 800 А – не более 2с.
Краткая характеристика внешней изоляции ОПНп-35/550:
- предельное напряжение грозового разряда в течении  1,2/50 мкс не меньше – 190 кВ.
- предельное напряжение промышленной частоты в течении 1мин. не меньше – 80 кВ.
Длина пути утечки тока:
- ограничители, изготовленные для  III степени загрязнённости - не меньше 3,1 см/кВ;
-  ограничители, изготовленные для  IV степени загрязненности - не меньше 3,5 см/кВ.
- по договоренности с закупщиком ограничителей высота его для III степени загрязненности может быть снижена на 4см (длина пути КЗ- не меньше  2,7 см/кВ).
- Пятидесяти процентное разрядное напряжение в условиях загрязненности и увлажнения - не больше 42 кВ.
- изоляция ограничителя выполнена из высокопрочного полимерного материала, который устойчив к трекинг-эрозии, а так же к воздействию влаги.
- механическая нагрузка на ОПНп от тяжения проводов в горизонтальной плоскости не более – 300 Н.
- группа требований по эксплуатации в условиях вибростойкости - М6.
- устойчивость к сейсмоколебаниям – 9 баллов.
- значение частичных разрядов в ограничителе при напряжении 1,05×UНДР – не более 10 пКл, где Uндр наибольшее продолжительное допустимое напряжение.
Срок эксплуатации ограничителей/вероятность безаварийной работы -  0,98 – не меньше 30 лет.
« ОПНп-330/800/(210-230)-10-III(IV)-УХЛ1 - Полимер-Аппарат   ОПНп-500/1200/(303-333)-20-II-УХЛ1 - Полимер-Аппарат »
