Начало >> Оборудование >> Разрядники и ОПН >> ОПНп-750/2100/(455-475)-20-II-УХЛ1-О(П) - Полимер-Аппарат
ОПНп-750/2100/(455-475)-20-II-УХЛ1-О(П) - ограничители перенапряжений на номинальное напряжение 750 кВ, производства НПО "Полимер-Аппарат". Шесть последовательно соединенных модулей - конструктивная суть данных ограничителей. Каждый модуль - это колонка варисторов, заключенная в герметичный корпус, усиленный методом армирования металлическими фланцами. Корпус изготовлен из полимерного состава. Экраны обеспечивают равномерное распределение напряжения.
Характеристики ограничителей ОПНп-750/2100/(455-475)-20-II-УХЛ1-О(П).
Наименование параметра
Норма
ОПНп-750 /2100/455 -20-III-УХЛ1
ОПНп-750/2100 /465 -20-III-УХЛ1
ОПНп-750/ 2100/475 -20-III-УХЛ1
1. Класс напряжения сети, кВ
500
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ (действ.)
455
465
475
3. Номинальное напряжение ограничителя, кВ
569
581
594
4. Номинальный разрядный ток, А
20000
5. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ не более
с амплитудой:    10000 А
1200
1230
1250
20000 А
1300
1330
1360
40000 А
1430
1460
1490
6. Амплитуда испытательного прямоугольного импульса длительностью 2000мкс, А
2100
7. Остающееся напряжение при коммутационных импульсах тока 30/60 мкс, кВ не более
с амплитудой:      500 А
997
1020
1040
1000 А
1030
1060
1080
2000 А
1090
1110
1140
8. Остающееся напряжение при быстронарастающих импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 20000 А, кВ не более
1510
1540
1580
9. Выдерживаемый импульс большого тока 4/10 мкс, кА
10. Классификационное напряжение ограничителя (при классификационном токе Iкл = 5 мА), кВ не менее
542
554
566
11. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее
4920
5030
5140
12. Удельная рассеиваемая энергия, кДж/кВ не менее
10,8
ОПНп-750/2100/(455-475)-20-II-УХЛ1 габариты
Ограничители для использования на открытом воздухе.
Исполнение по климату – УХЛ.
Условия эксплуатации:
 Минимально возможная температура окружающей среды для нормальной работы изделия –  минус 60 С;
Максимально возможная  температура окружающей среды для нормальной работы изделия – плюс 40 С;
СА (по ГОСТ 9920) – I, II, III и IV;
максимальная высота установки - 1000  метров над уровнем моря;
При возникновении короткого замыкания ограничители выдерживают следующие токи (без опасности разрушиться от взрыва):
при длительности замыкания от 0,2 с,  выдерживаемое значение токов – 40 кА
при длительности замыкания от 2 с – 800 А
Внешняя изоляция ограничителей характеризуется следующими показателями:
При полном грозовом импульсе (1,2/50 мкс) напряжение не менее 2700 кВ.
При  коммутационном импульсе (250/2500) мкс напряжение не менее 1800 кВ.
Длина пути тока утечки:
при использовании ограничителей в условиях загрязнения III степени - не менее 2,5 см/кВ;
при использовании ограничителей в условиях загрязнения III степени - не менее 3,1 см/кВ;.
в условиях повышенного загрязнения и влаги, размер 50%-го разряда напряжения составляет не менее 685 кВ.
Изоляция ограничителей проявила уникальную стойкость по отношению  проникновения влаги  и трекинго-эрозионого воздействия.
При натяжении проводов в горизонтальной плоскости, механическая нагрузка составляет не менее 1500 Н.
Условия эксплуатации по вибростойкости  проходят по М1.
Сейсмологическая устойчивость по шкале MSK – 9 баллов.
При напряжении 1,05 ЧUНДР частичные разряды в ОПН проявляются в размере не более 10 пКл.
Доля вероятности безотказной работы при эксплуатации изделия не менее 30 лет - 0,98
В поставляемый комплект входит сам ограничитель, руководство по применению и паспорт.
Комплектация ограничителя датчиком утечки тока производится по согласованию с заказчиком.
На каждом модуле (в районе нижнего фланца) ограничителя есть следующие данные: год изготовления,  заводской номер, обозначение модуля, наибольшее рабочее напряжения, кВ; тип ограничителя, предприятие-изготовитель.
« ОПНп-6/550 - Полимер-Аппарат   Основные электрические характеристики разрядников 3-750 кВ »
См. также
