PEXLIM P
PEXLIM P ОПН ABB
Нелинейные ограничители перенапряжений PEXLIM P, которые выпускает компания ABB. ОПН PEXLIM P предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
  1. в зонах с очень высокой грозовой активностью;
  2. в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования;
  3. для защиты важных объектов;
  4. там, где предъявляются очень высокие требования к энергопоглощению (напр. протяженные линии, шунтирующие конденсаторные батареи).
PEXLIM P идеально подходит там, где требуются малый вес, удобство при монтаже, долговечность, а также безопасность обслуживающего персонала.
Основной компонент в концепции PEXLINK™ для защиты ЛЭП.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики
Напряжение сети (Um)
52-420 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
42-360 кВ
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК)
20 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
1 5 кАп и к.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2000 мкс
1500 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 4
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
12,0 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI для систем 362 кВ.
Ток взрывобезопасности
65 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/ превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
2 500 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
4 000 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
до 1 000 м
Частота
15-62 Гц
Гарантированные защитные характеристики PEXLIM P 24-145 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение * >
Способность противостоять временным пере-
напряжениям 2)
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и формы
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
1 кА
2 кА
3 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
24 3)
24
19,2
19,5
27,8
26,4
46,8
48,5
49,7
51,9
54,6
59,8
65,6
36 **
30
24,0
24,4
34,8
33,0
58,5
60,7
62,2
64,9
68,3
74,8
81,9
33
26,4
26,7
38,2
36,3
64,4
66,7
68,4
71,4
75,1
82,3
90,1
36
28,8
29,0
41,7
39,6
70,2
72,8
74,6
77,9
81,9
89,7
98,3
39
31,2
31,5
45,2
42,9
76,1
78,8
80,8
84,3
88,8
97,2
107
52
42
34
34,0
48,7
46,2
81,9
84,9
87,0
90,8
95,6
105
115
48
38
39,0
55,6
52,8
93,6
97,0
99,4
104
110
120
132
51
41
41,3
59,1
56,1
99,5
104
106
111
117
128
140
72
54
43
43,0
62,6
59,4
106
110
112
117
123
135
148
60
48
48,0
69,6
66,0
117
122
125
130
137
150
164
63
73,0
69,3
123
128
131
137
144
157
172
72
58
58,0
83,5
79,2
141
146
150
156
164
180
197
53
53,4
76,5
72,6
129
134
137
143
151
165
181
72
58
58,0
83,5
79,2
141
146
150
156
164
180
197
75
60
60,7
87,0
82,5
147
152
156
163
171
187
205
78
62
63,1
90,4
85,8
153
158
162
169
178
195
213
81
65
65,6
93,9
89,1
158
164
168
176
185
202
222
84
67
68,0
97,4
92,4
164
170
174
182
192
210
230
123
90
72
72,0
104
99,0
176
182
187
195
205
225
246
96
77
77,0
111
105
188
194
199
208
219
240
263
102
78
82,6
118
112
199
207
212
221
233
255
279
108
78
84,0
125
118
211
219
224
234
246
270
295
114
78
92,3
132
125
223
231
237
247
260
284
312
120
78
98,0
139
132
234
243
249
260
273
299
328
129
78
104
149
141
252
261
268
279
294
322
353
132
78
106
153
145
258
267
274
286
301
329
361
138
78
111
160
151
270
279
286
299
314
344
377
144
78
115
167
158
281
291
299
312
328
359
394
150
78
121
174
165
293
304
311
325
342
374
410
145
108
86
86,0
125
118
211
219
224
234
246
270
295
120
92
98,0
139
132
234
243
249
260
273
299
328
132
92
106
153
145
258
267
274
286
301
329
361
138
92
111
160
151
270
279
286
299
314
344
377
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
    *   Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
    ** По запросу могут быть поставлены ОПН для напряжения сети 36 кВ или ниже, если в заказ также включены ОПН для более высокого напряжения сети. Ограничители на меньшие или большие напряжения для специальных областей применения могут быть изготовлены по запросу.
Гарантированные защитные характеристики PEXLIM P 145-420 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
напряжениям **
30/60 мкс
8/20 мкс
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
1 кА
2 кА
3 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
145
144
92
115
167
158
281
291
299
312
328
359
394
150
92
121
174
165
293
304
311
325
342
374
410
162
92
131
187
178
316
328
336
351
369
404
443
168
92
131
194
184
328
340
348
364
383
419
459
170
132
106
106
153
145
258
267
274
286
301
329
361
144
108
115
167
158
281
291
299
312
328
359
394
150
108
121
174
165
293
304
311
325
342
374
410
162
108
131
187
178
316
328
336
351
369
404
443
168
108
131
194
184
328
340
348
364
383
419
459
180
108
144
208
198
351
364
373
390
410
449
492
192
108
152
222
211
375
388
398
415
437
479
525
245
180
144
144
208
198
351
364
373
390
410
449
492
192
154
154
222
211
375
388
398
415
437
479
525
198
156
160
229
217
387
400
410
428
451
494
541
210
156
170
243
231
410
425
435
454
478
524
574
214
156
173
248
235
419
434
445
464
488
535
586
216
156
175
250
237
422
437
448
467
492
539
590
219
156
177
254
240
427
443
454
474
499
546
598
222
156
179
257
244
433
449
460
480
506
554
607
228
156
180
264
250
445
461
473
493
519
568
623
300
216
173
175
250
237
422
437
448
467
492
539
590
228
182
182
264
250
445
461
473
493
519
568
623
240
191
191
278
264
468
485
497
519
546
598
656
258
191
209
299
283
504
522
535
558
587
643
705
264
191
212
306
290
515
534
547
571
601
658
721
276
191
220
320
303
539
558
572
597
628
688
754
362
258
206
209
299
283
504
522
535
558
587
643
705
264
211
212
306
290
515
534
547
571
601
658
721
276
221
221
320
303
539
558
572
597
628
688
754
288
230
230
334
316
562
582
597
623
656
718
787
420
330
264
267
382
363
644
667
684
714
751
823
901
336
267
272
389
369
656
679
696
727
765
838
918
342
267
277
396
376
667
691
709
740
779
852
934
360
267
291
417
396
702
728
746
779
819
897
983
    ** С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (7,0 кДж/кВ (Ur)).
Технические характеристики покрышек PEXLIM P
Класс сети
Um
кВ ср. кВ.
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Длина
пути
утечки
мм
Внешняя изоляция *
60 Гц
под дождем (10 с)
кВ ср. кВ.
250/2500 мкс под дождем
кВ пик.
Габаритные размеры
1,2/50 мкс
50 Гц
Масса
Амакс.
B
C
D
Рис.
сухая
кВ пик.
под дождем
(60 с) кВ ср. кВ.
кг
мм
мм
мм
мм
24
24
XV024
1363
283
126
126
242
18
481
30-36
XV036
1363
283
126
126
242
18
481
XV036
2270
400
187
187
330
29
736
42-51
XV052
2270
400
187
187
330
29
736
54-72
XV072
2270
400
187
187
330
28
736
XV072
3625
578
293
293
462
43
1080
XV100
3625
578
293
293
462
43
1080
90-108
XH123
3625
578
293
293
462
42
1080
XV123
4540
800
374
374
660
53
1397
XV123
4988
861
419
419
704
54
1486
108
XH145
3625
578
293
293
462
41
1080
XV145
4540
800
374
374
660
52
1397
XV145
4988
861
419
419
704
54
1486
XV145
5895
978
480
480
792
65
1741
132-144
XH170
4540
800
374
374
660
52
1417
400
160
XV170
4988
861
419
419
704
56
1506
400
160
XV170
5895
978
480
480
792
69
1761
400
160
180-192
XM245
5895
978
480
480
792
65
1761
400
160
XH245
7250
1156
586
586
924
82
2105
400
160
XV245
8613
1439
712
712
1166
800
600
400
XV245
8613
1439
712
712
1166
97
2617
600
300
216-240
XH300
8613
1439
712
712
1166
101
2617
900
600
500
XH300
8613
1439
712
712
1166
97
2617
900
600
500
XV300
9520
1556
773
773
1254
109
2872
900
600
500
258-288
XH362
9520
1556
773
773
1254
117
2872
1200
800
600
XV362
11790
1956
960
960
1584
146
3533
1400
800
700
7
420
330-360
XH420
10875
1734
879
879
1386
130
3216
1400
800
700
Ограничители для защиты нейтрали
52
30-36
XN052
1363
283
126
126
242
19
481
42-54
XN072
2270
400
187
187
330
29
736
XN100
2270
400
187
187
330
30
736
72
XN123
2270
400
187
187
330
28
736
XN123
3625
578
293
293
462
43
1080
84-120
XN145
3625
578
293
293
462
42
1080
96-120
XN170
3625
578
293
293
462
42
1080
108
XN245
3625
578
293
293
462
41
1080
XN245
4540
800
374
374
660
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
габариты покрышек PEXLIM P
PEXLIM P - дополнительные принадлежности
Линейные выводы
Выводы заземления
Линейные выводы
ПРИМЕЧАНИЕ! Вариант установочного чертежа 3 продолговатых отверстия (120°), диам. 14 с центрами на окружностях R111-127
Без изолирующего основания Алюминий
Изолирующее основание 1HSA430 000-А Эпоксидная смола
1HSA410 000-L Алюминий
1HSA420 000-А Нержавеющая сталь
Выводы заземления
1HSA420 000-B Нержавеющая сталь
1HSA410 000-M Алюминиевый флажок
с другими деталями из нержавеющей стали
1HSA410 000-N Алюминий
Болты M12 для крепления основания к фундаменту в комплект поставки не входят. Требуемая длина резьбы ~15-20 мм.
1HSA410 000-P Нержавеющая сталь
Отгрузочные данные PEXLIM P
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Количество ограничителей PEXLIM P в одной общей упаковке
Один
Три
Шесть
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
м3
кг
м3
кг
м3
кг
24
XV024
0,1
42
0,5
86
0,9
152
30-36
XV036
0,1
42
0,5
86
0,9
152
39
XV036
0,5
52
0,5
116
0,9
212
42-72
XV052
0,5
52
0,5
116
0,9
212
54-72
XV072
0,5
52
0,5
116
0,9
212
75-84
XV072
0,7
71
0,7
163
1,2
301
75-96
XV100
0,7
71
0,7
163
1,2
301
90-120
XH123
0,7
71
0,7
163
1,2
301
90-144
XV123
0,9
87
0,9
201
1,5
372
150
XV123
0,9
87
0,9
201
1,5
372
108-120
XH145
0,7
68
0,7
154
1,2
283
108-144
XV145
0,9
87
0,9
201
1,5
372
150
XV145
0,9
87
0,9
201
1,5
372
162-168
XV145
1,1
98
1,1
239
1,9
443
132-144
XH170
0,9
89
0,9
207
1,5
384
150
XH170
0,9
89
0,9
207
1,5
384
132-192
XV170
1,1
102
1,1
251
1,9
443
192
XM245
1,1
98
1,1
239
1,9
443
180-228
XH245
1,1
115
1,1
290
1,9
545
180-198
XV245
0,9
133
1,5
339
210-228
XV245
0,9
133
1,5
339
216-264
XH300
1,0
155
1,7
358
276
XH300
1,0
155
1,7
358
216-276
XV300
1,0
163
1,7
382
258-288
XH362
1,6
207
2,3
435
258
XV362
2,1
242
2,9
497
264-288
XV362
2,1
258
2,3
545
330-360
XH420
2,1
242
2,3
497
30-36
XN052
0,1
42
0,5
86
0,9
152
42-54
XN072
0,5
52
0,5
116
0,9
212
60
XN100
0,5
52
0,5
116
0,9
212
72
XN123
0,5
52
0,5
116
0,9
212
75-120
XN123
0,7
71
0,7
163
1,2
301
84-120
XN145
0,7
71
0,7
163
1,2
301
96-120
XN170
0,7
71
0,7
163
1,2
301
108-120
XN245
0,7
71
0,7
163
1,2
301
132-144                  XN245                    0,9                         87                          0,9                         201                        1,5                         372
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
• Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
« Hws IECO   PEXLIM Q »
