PEXLIM Q
PEXLIM Q ОПН ABB
Нелинейные ограничители перенапряжений PEXLIM Q, которые выпускает компания ABB. ОПН PEXLIM Q предназначены для защиты электротехнического оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений:
  1. в зонах с высокой грозовой активностью и высокими энергетическими требованиями;
  2. в условиях недостаточного заземления или ненадлежащего экранирования.
Идеально подходит там, где требуются малый вес, удобство при монтаже, долговечность, а также безопасность обслуживающего персонала.
Основной компонент в концепции PEXLINK™ для защиты ЛЭП.
Другие данные предоставляются по запросу. Обращайтесь к представителю АББ в вашем регионе.
Основные технические характеристики
Напряжение сети (Um)
52-420 кВ
Номинальное напряжение ОПН (Ur)
42-360 кВ
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс (МЭК)
10 кАпик.
Классификационный ток (ANSI/IEEE)
10 кАпик.
Выдерживаемый импульсный ток:
4/10 мкс
100 кАпик.
прямоугольный импульс 2 000 мкс
1000 Апик.
Энергоемкость:
Класс разряда по линии (МЭК)
Класс 3
[2 импульса, (МЭК ст. 8.5.5)
7,8 кДж/кВ (Ur)]
Соответствует/превышает требования испытания на класс разряда по линии по нормам ANSI
для систем 170 кВ.
Ток взрывобезопасности
50 кАс и м.
Внешняя изоляция
Соответствует/
превышает нормы
Механическая прочность:
Расчетная долговременная нагрузка (SLL)
2 500 Нм
Расчетная кратковременная нагрузка (SSL)
4 000 Нм
Условия эксплуатации:
Диапазон расчетных температур
от -50 до +45 °С
Высота установки над уровнем моря
до 1 000 м
Частота
15-62 Гц
PEXLIM Q
Гарантированные защитные характеристики 24-123 кВ
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Длительно допустимое рабочее напряжение*
Способность противостоять временным пере-
напряжениям **
Остающиеся напряжения при волнах тока различной амплитуды и формы
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Um
Ur
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
243)
24
19,2
19,4
27,6
26,4
46,1
47,6
49,5
53,6
56,4
62,1
69,4
363)
30
24,0
24,4
34,5
33,0
57,6
59,5
61,8
67,0
70,5
77,6
86,8
36
28,8
29,0
41,4
39,6
69,2
71,4
74,2
80,4
84,6
93,1
105
52
42
34
34,0
48,3
46,2
80,7
83,3
86,5
93,8
98,7
109
122
48
38
39,0
55,2
52,8
92,2
95,1
98,9
108
113
125
139
51
41
41,3
58,6
56,1
98,0
102
105
114
120
132
148
54
43
43,0
62,1
59,4
104
107
112
121
127
140
157
60
48
48,0
69,0
66,0
116
119
124
134
141
156
174
72
58
58,0
82,8
79,2
139
143
149
161
170
187
209
72
54
43
43,0
62,1
59,4
104
107
112
121
127
140
157
60
48
48,0
69,0
66,0
116
119
124
134
141
156
174
66
53
53,4
75,9
72,6
127
131
136
148
156
171
191
72
58
58,0
82,8
79,2
139
143
149
161
170
187
209
75
60
60,7
86,2
82,5
144
149
155
168
177
194
217
78
62
63,1
89,7
85,8
150
155
161
175
184
202
226
81
65
65,6
93,1
89,1
156
161
167
181
191
210
235
84
67
68,0
96,6
92,4
162
167
173
188
198
218
243
59
60,7
86,2
82,5
144
149
155
168
177
194
217
78
61
63,1
89,7
85,8
150
155
161
175
184
202
226
84
65
68,0
96,6
92,4
162
167
173
188
198
218
243
90
69
72,0
103
99,0
173
179
186
201
212
233
261
96
74
77,0
110
105
185
191
198
215
226
249
278
123
90
72
72,0
103
99,0
173
179
186
201
212
233
261
96
77
77,0
110
105
185
191
198
215
226
249
278
102
78
82,6
117
112
196
203
210
228
240
264
295
108
78
84,0
124
118
208
214
223
242
254
280
313
120
78
98,0
138
132
231
238
248
268
282
311
347
129
78
104
148
141
248
256
266
288
304
334
373
132
78
106
151
145
254
262
272
295
311
342
382
138
78
111
158
151
265
274
285
309
325
357
399
144
78
115
165
158
277
286
297
322
339
373
417
150
78
121
172
165
288
298
309
335
353
388
434
Дополнительная информация об уровнях выдерживаемых временных перенапряжений и защитных характеристиках приводится в публикации 1HSM 9543 13-01en.
PEXLIM Q
*Длительно допустимое рабочее напряжение Uc (по МЭК) и максимальное длительно допустимое рабочее напряжение MCOV (по ANSI) отличаются только вследствие расхождений в методике типовых испытаний.
Параметр Uc должен учитываться только в том случае, если фактическое напряжение сети выше указанного значения в таблице. Может быть выбран любой ОПН со значением Uc, равным или превышающим фактическое напряжение сети, деленное на V3.
     **С предварительным нагружением энергией не более максимального значения для одинарного импульса (4,5 кДж/кВ (Ur)).
Гарантированные защитные характеристики PEXLIM Q 145-420 кВ
Класс сети
Um
Класс напря-
жения ОПН
Ur
напряжениям **
согласно МЭК
согласно ANSI/ IEEE
30/60 мкс
8/20 мкс
Uc
MCOV
1 с
10 с
0,5 кА
1 кА
2 кА
5 кА
10 кА
20 кА
40 кА
кВср. кв.
кВср. кв.
кВ ср. кВ.
кВср. кв.
кВ ср. кВ.
кВ ср. кВ.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
кВ пик.
145
108
86
86.0
124
118
208
214
223
242
254
280
313
120
92
98.0
138
132
231
238
248
268
282
311
347
132
92
106
151
145
254
262
272
295
311
342
382
138
92
111
158
151
265
274
285
309
325
357
399
144
92
115
165
158
277
286
297
322
339
373
417
150
92
121
172
165
288
298
309
335
353
388
434
162
92
131
186
178
312
321
334
362
381
419
469
168
92
131
193
184
323
333
346
376
395
435
486
170
132
106
106
151
145
254
262
272
295
311
342
382
144
108
115
165
158
277
286
297
322
339
373
417
150
108
121
172
165
288
298
309
335
353
388
434
162
108
131
186
178
312
321
334
362
381
419
469
168
108
131
193
184
323
333
346
376
395
435
486
192
108
152
220
211
369
381
396
429
452
497
555
245
180
144
144
207
198
346
357
371
402
423
466
521
192
154
154
220
211
369
381
396
429
452
497
555
198
156
160
227
217
381
393
408
443
466
512
573
210
156
170
241
231
404
417
433
469
494
543
608
216
156
175
248
237
415
428
445
483
508
559
625
219
156
177
251
240
421
434
451
489
515
567
634
222
156
179
255
244
427
440
458
496
522
574
642
228
156
180
262
250
438
452
470
510
536
590
660
300
216
173
175
248
237
415
428
445
483
508
559
625
240
191
191
276
264
461
476
495
536
564
621
694
258
191
209
296
283
496
512
532
576
607
667
746
264
191
212
303
290
507
523
544
590
621
683
764
276
191
220
317
303
530
547
569
617
649
714
798
362
258
206
209
296
283
496
512
532
576
607
667
746
264
211
212
303
290
507
523
544
590
621
683
764
276
221
221
317
303
530
547
569
617
649
714
798
288
230
230
331
316
553
571
593
643
677
745
833
420
330
264
267
379
363
634
654
680
737
776
854
954
336
267
272
386
369
646
666
692
751
790
869
972
342
267
277
393
376
657
678
705
764
804
885
989
360
267
291
414
396
692
714
742
804
846
931
1046
Технические характеристики покрышек PEXLIM Q
Класс сети
Um
кВ ср. кВ.
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покры-
шка
Длина
пути
утечки
мм
Внешняя изоляция *>
Габаритные размеры
1,2/50 мкс сухая
кВ пик.
50 Гц под
дождем (60 с)
кВ ср. кВ.
60 Гц под
дождем (10 с)
кВ ср. кВ.
250/2500 мкс под дождем
кВ пик.
Масса
кг
Амакс. мм
B
мм
C
мм
D
мм
Рис.
24
24
XV024
1363
283
126
126
242
21
481
30-36
XV036
1363
283
126
126
242
21
481
42-72
XV052
2270
400
187
187
330
25
736
54-72
XV072
2270
400
187
187
330
25
736
XV072
3625
578
293
293
462
38
1080
XV100
3625
578
293
293
462
38
1080
90-120
XH123
3625
578
293
293
462
37
1080
XV123
4540
800
374
374
660
43
1397
XV123
4540
800
374
374
660
45
1397
XV123
4988
861
419
419
704
52
1486
108-120
XH145
3625
578
293
293
462
36
1080
XV145
4540
800
374
374
660
45
1397
XV145
4540
800
374
374
660
45
1397
XV145
4988
861
419
419
704
52
1486
XV145
5895
978
480
480
792
57
1741
132-144
XH170
4540
800
374
374
660
48
1417
400
160
XH170
4988
861
419
419
704
54
1506
400
160
XV170
5895
978
480
480
792
59
1761
400
160
XV170
5895
978
480
480
792
59
1761
400
160
192
XM245
5895
978
480
480
492
59
1761
600
300
XH245
7250
1156
586
586
924
73
2105
600
300
XH245
7250
1156
586
586
924
71
2105
600
300
XV245
8613
1439
712
712
1166
94
2617
800
600
400
XV245
8613
1439
712
712
1166
91
2617
800
600
400
216-264
XH300
8613
1439
712
712
1166
94
2617
900
600
500
XH300
8613
1439
712
712
1166
91
2617
900
600
500
XV300
9520
1556
773
773
1254
98
2872
900
600
500
XV300
9520
1556
773
773
1254
97
2872
900
600
500
XV300
9520
1556
773
773
1254
96
2872
900
600
500
258-264
XH362
9520
1556
773
773
1254
103
2872
1200
800
600
XH362
9520
1556
773
773
1254
102
2872
1200
800
600
XV362
11790
1956
960
960
1584
127
3533
1400
800
700
7
420
330-342
XH420
10875
1734
879
879
1386
116
3216
1400
800
700
XH420
10875
1734
879
879
1386
116
3216
1400
800
700
* Сумма выдерживаемых напряжений пустых модулей ограничителя.
Класс сети
Класс напря-
жения ОПН
Покрышка
Длина
пути
утечки
Внешняя изоляция *>
Габаритные размеры
Um
кВ ср. кВ.
Ur
кВ ср. кВ.
мм
1,2/50 мкс сухая
кВ пик.
50 Гц под
дождем (60 с)
кВ ср. кВ.
60 Гц под
дождем (10 с)
кВ ср. кВ.
кВ пик.
Масса
кг
Амакс. мм
B
мм
C
мм
D
мм
Рис.
Ограничители для защиты нейтрали
52
30-36
XN052
1363
400
187
187
330
21
736
42-54
XN072
2270
400
187
187
330
24
736
XN100
2270
400
187
187
330
25
736
72
XN123
2270
400
187
187
330
25
736
XN123
3625
578
293
293
462
38
1080
84-120
XN145
3625
578
293
293
462
37
1080
84-120
XN170
3625
578
293
293
462
37
1080
108-120
XN245
3625
578
293
293
462
36
1080
XN245
4540
800
374
374
660
45
1397
габариты PEXLIM Q
Дополнительные принадлежности PEXLIM Q
Линейные выводы
Выводы заземления
ПРИМЕЧАНИЕ! Вариант установочного чертежа 3 продолговатых отверстия (120°), диам. 14 с центрами на окружностях R111-127
Без изолирующего основания Алюминий
Изолирующее основание
Изолирующее основание 1НБА430 000-А Эпоксидная смола
1НБА410 000-L Алюминий
1НБА420 000-А Нержавеющая сталь
1НБА410 000-M Алюминиевый флажок с другими деталями из нержавеющей стали
1НБА420 000-B Нержавеющая сталь
1НБА410 000-N Алюминий
Болты M12 для крепления основания к фундаменту в комплект поставки не входят. Требуемая длина резьбы ~15-20 мм.
1НБА410 000-P Нержавеющая сталь
Отгрузочные данные PEXLIM Q
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Количество ограничителей в одной общей упаковке
Один
Три
Шесть
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
м3
кг
м3
кг
м3
кг
24
XV024
30-36
XV036
042-072
XV052
0,5
49
0,5
107
0,9
194
054-072
XV072
0,5
49
0,5
107
0,9
194
075-084
XV072
0,7
65
0,7
145
1,2
265
075-096
XV100
0,7
65
0,7
145
1,2
265
090-120
XH123
0,7
65
0,7
145
1,2
265
090-096
XV123
0,9
81
0,9
183
1,5
336
108-144
XV123
0,9
81
0,9
183
1,5
336
150
XV123
0,9
81
0,9
183
1,5
336
108-120
XH145
0,7
67
0,7
151
1,2
277
108-120
XV145
0,9
82
0,9
186
1,5
338
132-144
XV145
0,9
81
0,9
186
1,5
342
150
XV145
0,9
82
0,9
186
1,5
342
162-168
XV145
1,1
95
1,1
215
1,9
395
132-144
XH170
0,9
84
0,9
192
1,5
354
150
XH170
0,9
84
0,9
192
1,5
354
132
XV170
1,1
98
1,1
224
1,9
413
144-192
XV170
1,1
98
1,1
224
1,9
413
192
XM245
1,1
230
1,9
425
180-210
XH245
1,1
111
1,1
263
1,9
491
216-228
XH245
1,1
109
1,1
257
1,9
479
180-198
XV245
1,0
164
1,7
340
210-228
XV245
0,9
115
1,5
291
216-276
XH300
0,9
126
1,7
345
216
XV300
1,5
211
2,6
443
240-258
XV300
1,4
192
2,3
416
264-276
XV300
1,0
157
1,7
369
258-264
XH362
1,5
211
2,5
443
276-288
XH362
1,4
192
2,3
416
258-288
XV362
2,2
278
3,8
564
330-360
XH420
2,2
268
3,8
534
Каждый упаковочный ящик содержит определенное количество модулей ОПН и дополнительные принадлежности для проведения сборки и монтажа. К каждому ящику снаружи прикрепляется упаковочный лист.
Каждый ящик пронумерован и все номера ящиков вместе с их содержимым указаны в отгрузочной спецификации.
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату.
Значения в таблице следует рассматривать как примерные. Фактические значения могут отличаться.
Класс напря-
жения ОПН
Ur
кВ ср. кВ.
Покрышка
Один
Три
Шесть
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
Объем
Масса брутто
м3
кг
м3
кг
м3
кг
30-36
XN052
0,5
49
0,5
83
0,9
146
42-54
XN072
0,5
49
0,5
83
0,9
146
60
XN100
0,5
49
0,5
83
0,9
146
72
XN123
0,5
49
0,5
83
0,9
146
75-120
XN123
0,7
65
0,7
145
1,2
265
84-120
XN145
0,7
65
0,7
145
1,2
265
84-120
XN170
0,7
65
0,7
145
1,2
265
108-120
XN245
0,7
65
0,7
145
1,2
265
132, 144
XN245
0,9
81
0,9
183
1,5
336
АББ оставляет за собой право упаковывать ограничители в наиболее эффективной/экономичной комбинации. Поставка в нестандартной упаковке возможна за дополнительную плату. Бланк заказа.
« PEXLIM P   PEXLIM R »
