Начало >> Оборудование >> Шины >> Допустимые температуры нагрева оборудования и токоведущих частей
Наименование оборудования, токоведущей части
Допустимая температура нагрева, °С
Допустимое превышение температуры, °С
1. Токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие металлические части:
120
85
неизолированные и не соприкасающиеся с изоляционными материалами
изолированные или соприкасающиеся с изоляционными материалами классов нагревостойкости по ГОСТ 8865 — 70*:
Y
80
45
А
95
60
Е
105
70
В
120
85
F
140
105
Н и С
165
130
2. Контакты из меди и медных сплавов:
без покрытий в воздухе /в элегазе/ в изоляционном масле
с накладными серебряными пластинами:
75/90/80
40/55/45
в воздухе и элегазе, скользящие и стыковые
120
85
в изоляционном масле с покрытием серебром:
90
55
в воздухе скользящие/стыковые
105/120
105/90
70/85
в элегазе/в изоляционном масле
70/55
3. Контакты стыковые, размыкаемые без трения — взаимного скольжения и замыкающиеся без удара, из меди и медных сплавов в воздухе с покрытием серебром толщиной не менее 24 мкм
120
85
4. Контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов в воздухе /в элегазе/ в изоляционном масле:
без покрытий
90/105/90
55/70/55
с покрытием оловом
105/105/90
70/70/55
5. Контактные соединения из меди и медных сплавов в воздухе /и элегазе/в изоляционном масле:
120/120/90
85/85/55
с покрытием никелем
110/115/90
75/80/55
6. Контактные соединения из алюминия и его сплавов в воздухе /в элегазе/ в изоляционном масле:
110/120/90
75/85/55
с покрытием никелем
105/110/90
70/75/55
7. Контакты металлокерамические вольфрам и молибденсодержащие на основе меди/серебра
85/90
50/55
8. Выводы аппаратов из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:
без покрытия/с покрытием оловом
90/100
55/65
с покрытием серебром при отсутствии/наличии серебряного покрытия контактной поверхности внешнего проводника
105/120
70/85
9. Разборные и неразборные контактные соединения шин, проводов или кабелей классов 1 и 2 по ГОСТ 10434—82* в установках, свыше 1 кВ при материале проводников
медь, алюмомедь, алюминий и его сплавы при защитных покрытиях рабочих поверхностей неблагородными металлами/без покрытий
50/40
медь и ее сплавы без изоляции или с изоляцией классов В, F и Н по ГОСТ 8865 — 70* с защитным покрытием серебром
65
10. Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше:
Допустимая температура нагрева, “С
контактные соединения из меди, алюминия или их сплавов в воздухе без покрытия /с покрытием серебром/ с покрытием оловом:
75/105/95
35/65/55
с разъемным контактным соединением, осуществляемым пружинами;
с разборным соединением (нажатие болтами или винтами), в том числе выводы предохранителя; металлические части, используемые как пружины:
90/115/105
50/75/65
из меди
75
35
из фосфористой бронзы и аналогичных сплавов
105
65
из бериллиевой бронзы и куниала
150
110
из углеродистой конструкционной стали
130
90
Изоляционные материалы или металлические части, соприкасающиеся с изоляционными материалами классов нагревостойкости по ГОСТ 8865 — 70*:
Y/A/E
90/105/120
50/65/80
B/F/H и С
130/155/180
90/115/140
11. Сухие трансформаторы с обмотками классов нагревостойкости по ГОСТ 8865—70*:
А/Е/В
F/H
I
60/75/80
100/125
12. Изоляционное масло в верхнем слое аппаратов
90
55
13. Трансформаторы тока, встроенные в масляные выключатели, трансформаторы, реакторы:
обмотки
магнитопроводы
15
14. Трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы:
обмотки
65
поверхности магнитопровода и конструктивных элементов
75
масло или другой жидкий диэлектрик в верхних слоях при исполнении герметичном/негерметичном
60/55
болтовые соединения токоведущих зажимов съемных вводов в масле/в воздухе
85/65
15. Контактные соединения устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой (РПН) при работе на воздухе/в масле:
из меди, ее сплавов и медьсодержащих композиций без покрытия серебром:
40/25
с нажатием болтами или .другими элементами, обеспечивающими жесткость соединения
с нажатием пружинами и самоочищающиеся в процессе переключения
35/20
с нажатием пружинами и не самоочищающиеся в процессе переключения
20/10
из меди и ее сплавов с гальваническим покрытием серебром:
с нажатием болтами или другими элементами, обеспечивающими жесткость соединения
65/35
55/20
40/20
из серебра, серебросодержащих композиций, меди и ее сплавов с уплотненным покрытием серебром толщиной не менее 60 мкм:
с нажатием болтами или другими элементами, обеспечивающими жесткость соединения;
80/35
с нажатием пружинами и самоочищающиеся в процессе переключения;
70/20
55/20
16. Токоведущие и нетоковедущие металлические части устройств РПН при работе на воздухе/в масле: неизолированные или соприкасающиеся с изоляционными материалами, а также детали из изоляционных материалов классов нагревостойкости по ГОСТ 8865—70*:
Y
40/-
A
55/35
Е
65/35
В, F, Н и С
80/35
токоограничивающий реактор в конце половины цикла переключений при номинальном токе
200
17. Токоведущие жилы силовых кабелей: в режиме длительном/аварийном при изоляции:
поливинхлоридный пластикат и полиэтилен
70/80
вулканизирующийся полиэтилен
90/130
резина
65/-
резина повышенной теплостойкости с пропитанной бумажной изоляцией при вязкой/обедненной пропитке и номинальном напряжении, кВ:
90/-
1 и 3
80/80
35
маслонаполненные на напряжение, кВ, в режиме длительном / аварийном:
50/-
110-220
85/90
330-500 и марок МНСА и МНСК
75/80
18. Синхронные компенсаторы с изоляцией микалентной компаундированной/термореактивной: обмотка статора при охлаждении:
косвенном воздушном
косвенном водородном с избыточным давлением, МПа:
105/120(140)
0,1
95/110
0,2
90/105
обмотка ротора при воздушном или водородном охлаждении независимо от давления
130(150)
активная сталь статора независимо от давления
105/120(140)
19. Машины электрические вращающиеся: обмотки переменного тока машин мощностью 5,0 МВ · А и выше или с длиной сердечника 1 м и более при изоляции классов нагревостойкости по ГОСТ 8865 — 70
А/Е/В
60/70/80
F/H
100/125
обмотки переменного тока машин мощностью менее 5,0 МВ-А или с длиной сердечника менее 1 м, а также соединенные с коллектором якорные обмотки и обмотки возбуждения машин постоянного и переменного тока с возбуждением постоянным током (кроме указанных ниже) при изоляции классов нагревостойкости по ГОСТ 8865—70:
А/Е/В
60/75/80
F/H
100/125
обмотки возбуждения неявнополюсных машин с возбуждением постоянным током для изоляции классов нагревостойкости B/F/H
однорядные обмотки возбуждения с оголенными поверхностями
90/110/135
 при изоляции классов нагревостойкости по ГОСТ 8865 - 70:
Наименование оборудования, -токоведущей части
А/Е/В
_
65/80/90
F/H
110/135
изолированные обмотки, непрерывно замкнутые на себя, а также сердечники и другие стальные части, соприкасающиеся с изолированными обмотками при изоляции классов нагревостойкости по ГОСТ 8865—70:
А/Е/В
60/75/80
F/H
100/125
Коллекторы и контактные кольца, незащищенные и защищенные при изоляции классов нагревостойкости по
ГОСТ 8865 - 70:
А/Е/В
60/70/80
F/H
90/100
Подшипники скольжения/качения
80/100
Примечания:
  1. Данные пп. 1 — 8 и 12 таблицы основаны на ГОС1 8024 — 84 «Аппараты к электрические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний». ГОСТ 8024— 84 распространяется на электрические аппараты (в том числе встраиваемые в КРУ, КТП): выключатели, разъединители, отделители и их привода; на КРУ, трансформаторы тока, токоограничивающие реакторы, токопроводы, проходные изоляторы. В таблице также использованы ГОСТ 11677— 85 (трансформаторы силовые), ГОСТ 2213—79*Е (предохранители), ГОСТ 18409-73*Е, 24183-80*, 18410-73*Е, 16441-78* (кабели силовые), ГОСТ 10434— 82* (соединения контактные), ГОСТ 24126 — 80 (устройства регулирования напряжения трансформаторов), ГОСТ 609 — 84 (компенсаторы синхронные), ГОСТ 183 — 74* (машины электрические вращающиеся).
  2. Данные таблицы (кроме специально оговоренных случаев) относятся к работе аппаратов и устройств при продолжительном и повторно-кратковременном режимах работы и при температуре окружающего воздуха от —60 до +40 °С, при этом превышения температуры даны над эффективной температурой воздуха + 35 °С. Значения допустимых превышений температуры для аппаратов и устройств, используемых при температуре окружающего воздуха ниже верхнего значения рабочей температуры, могут быть увеличены так, чтобы температуры нагрева не превышали установленных норм. Температура окружающего воздуха, начиная с которой и ниже допустимо увеличение тока нагрузки до 120% номинального значения, сообщается изготовителем.
  3. Для изоляционного материала класса С приведенные в пп. 1 и 10 значения являются наибольшей температурой нагрева, при которой характеристики соседних частей могут изменяться в пределах норм, предусмотренных в стандартах и технических условиях на конкретные виды аппаратов.
  4. Указанные в таблице температуры и превышения температуры допускаются для таких контактов и контактных соединений с покрытием, у которых слой покрытия не повреждается после испытаний па износостойкость. Если обнаруживается обнажение основного металла в зоне контактирования, нормы нагрева устанавливаются как для контактов и контактных соединений баз покрытий.
  5. Если контактные поверхности имеют разное покрытие, то нормы нагрева принимаются по детали, для которой нормы нагрева имеют меньшее значение.
  6. Данные таблицы не распространяются на части аппаратов, находящиеся в вакууме.
  7. Нормативы п. 9 соответствуют эффективной температуре воздуха  40 + .
  8. Нормативы в пп. 11, 14—16 определены относительно воздуха со среднесуточной температурой 30 и среднегодовой 20 °С и воды с температурой у входа в охладитель 25 С. При большей температуре воды превышения температуры обмоток должны быть уменьшены на 8 С.
  9. Превышения температуры в п. 13 приведены относительно температуры масла; при температуре масла ниже допустимой (90 для выключателей и 95 С для трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов) допустимое превышение температуры может быть соответственно увеличено, но не более чем на 10 °С.
  10. Превышение температуры отдельных частей масляных заземляющих дугогасящих реакторов может превышать значения, приведенные в п. 14, на 10 °С при номинальном напряжении реактора и на 20 °С при наибольшем рабочем напряжении , реактора в положении, соответствующем наибольшему предельному току.
  11. В п. 14 в числителе приведен норматив для исполнения герметичного или с устройством, полностью защищающим жидкий диэлектрик от соприкосновения с окружающим воздухом, в знаменателе — для остальных случаев.
  12. В трансформаторах мощностью более 63 МВ-А в отдельных точках магнитопровода и конструктивных элементов допускается превышение температуры поверхности до 85 °С, если это превышение не превзойдено в других режимах, т. е. на неосновных ответвлениях.
  13. Аварийный режим по п. 17 разрешается на период до 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы кабеля. Норматив для вязкой пропитки распространяется также на случай бумажной изоляции, пропитанной нестекающим составом. Нормативы для маслонаполненных кабелей допустимы при засыпке траншей с кабелями грунтом с улучшенными тепловыми свойствами и при среднесуточном значении коэффициента тока нагрузки не более 0,8. Аварийный режим допускается продолжительностью не более 100/50 ч соответственно при коэффициенте среднесуточного тока не более 0,8; в течение года допускается только один случай работы кабеля в таком режиме.
  14. Превышение температуры контактных соединений бетонных реакторов над температурой окружающего воздуха не должно быть более 65 °С.
  15.  Данные п. 18 относятся к изоляции класса В, в скобках приведены отдельные нормативы для изоляции класса F. Нормативы по п. 18 даны для измерения температуры термометром сопротивления, уложенным в паз по сопротивлению обмотки. При использовании компаундов с температурой размягчения 130°С и выше нормативы по п. 18 для микалентной компаундированной изоляции класса В могут быть повышены до 120°С.
  16. Нормативы п. 19 соответствуют температуре газообразной охлаждающей среды 40 и охлаждающей воды 30 °С при измерении температуры методом сопротивления, методом температурных индикаторов, уложенных в паз, и методом термометра. Для обмоток статора машин переменного тока с воздушным охлаждением  турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток на номинальное напряжение свыше 11,0 кВ нормативы таблицы при измерении температурным индикатором должны быть снижены на каждые полные или неполные 1000 В на 1,0 °С и свыше 17,0 кВ — дополнительно на 0,5 °С. Норматив для подшипников соответствует температуре масла 65 °С.
  17. Температура нагрева проводников при коротком замыкании должна быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С (ПУЭ — 86, ГОСТ 11677—85 и 24183 — 80*):
шины медные и их контактные соединения.....300
шины алюминиевые и контактные соединения проводников из алюминия, алюмомеди, сплавов алюминия, а также соединения этих проводников с медными.....200
шины стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратом, в том числе заземляющие проводники и их контактные соединения......400
то же с непосредственным присоединением к аппарату . .        300
кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10/(20—220) кВ . . . 200/130 кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией
поливинилхлоридной/резиновой.......160/150
то же полиэтиленовой/из резины повышенной теплостойкости или вулканизирующего полиэтилена          130/250
медные неизолированные провода при        тяжении до 20/(20 и более) МПа.....250/200
алюминиевые неизолированные провода при тяжении до 10/(10 и более) МПа . . . 200/160
алюминиевая часть сталеалюминиевых        проводов .......200
обмотки масляных трансформаторов и трансформаторов с жидким диэлектриком
с обмотками из меди/алюминия........250/200
обмотки сухих трансформаторов с обмотками из меди/алюминия и изоляцией классов нагревостойкости по ГОСТ 8865 — 70*:
А......... 180/180
Е.........250/200
В, F, Н........350/200
« Диапазон мощностей и длин, при которых выгодно применение токопроводов   Допустимые усилия затягивания болтов для плоских шин »
