| Наименование материала |
Плотность, г/см3 |
Температура плавления, °С |
Предельный ток при 110 В, А |
Характеристика контактов |
Область применения |
Вольфрам |
19,1-20,1 |
3400 |
1,7 |
Не свариваются, малая эрозия, требуют больших контактных давлений (0,6—1 кг) |
Реле, регуляторы, магнето и другие аппараты с большой частотой включения |
Вольфрам-молибден |
19,1-20,1 |
3000-3100 |
1,7 |
То же при большой частоте включения и больших токах |
Вольфрам-никель |
19,1-20,1 |
1500 |
1,7 |
Молибден |
10,2 |
2500 |
0,5 |
Магнето, регуляторы, выпрямители |
Медь |
8,7-8,8 |
1083 |
0,5 |
Умеренная эрозия, свариваются, тускнеют и окисляются |
Выключатели большой мощности в воздушной среде и минеральном
масле |
Платина-иридий |
21,6 |
1780 |
0,6-0,7 |
Малая эрозия, большое сопротивление, коррозия |
Особо ответственные контакты, реле для термостатов |
Серебро |
10,5 |
960 |
0,6 |
Свариваемость и эрозия при больших токах |
Широко применяемый материал в аппарат малой мощности |
Серебро-кадмий |
10,3 |
900 |
0,6 |
Не свариваются, равномерный износ |
Пускатели, выключатели большой мощности |
Серебро-медь |
10,3 |
965 |
Значительно тверже серебра и значительная устойчивость износа |
Реле и аппараты для автомобильного и самолетного оборудования |
Серебро-платина |
720 |
Серебро-окись кадмия |
9,3 |
900 |
Очень высокая твердость, допускают большие токи. Не свариваются и имеют малый износ |
Контакты в электрических аппаратах большой мощности (контакторы, выключатели, сварочные аппараты) |
