2. Присоединение шинопровода к щиту
2.1 Присоединение шинопровода к щиту сверху
Шинопровод и щит присоединяют между собой с помощью соединений, которые находятся внутри вводного отсека щита. Токовые шины и вводные шины щита соединяют между собой посредством квадратных прутков в соответствии с чертежом. Прутки поставляются вместе с шинопроводом.
Черт. 9; Присоединение шинопровода к щиту сверху
Способ соединения
- отсоединить соединительные шины от шинопровода
- чистить щеткой и смазать шины, соединительные шины щита и концы шин (если шины из алюминия)
- поставить шинопровод на место
- прикрепить жестяную часть проходной детали самонарезными винтами к крышечному элементу щита
- установить соединительные шины на место и затянуть винты
- подключить раму шинопровода к цепи заземления щита
Присоединение шинопровода к щиту снизу выполняется таким же образом как и сверху.
Черт.10; Присоединение шинопровода к щиту снизу
Способ соединения
- чистить щеткой и смазать шины, соединительные шины щита и концы шин шинопровода
- поставить шинопровод на место на основание
- прикрепить жестяную часть проходной детали самонарезными винтами к полу щита
- уплотнять проходное отверстие и установить вводную раму
3. Присоединение шинопровода к трансформатору
Присоединение шинопровода к трансформатору посредством медных прокладок или гибких соединений выполняется в соответствии с чертежом. Сечение соединительной прокладки - 1x40 мм. Количество прокладок должно соответствовать значению номинального тока шинопровода.
Черт. 11; Присоединение к трансформатору, три шины
4. Опоры и подвеска шинопровода
Шинопровод можно устанавливать в горизонтальном, вертикальном или боковом положении.
Черт. 13; Подвеска шинопровода
Черт. 12; Опора шинопровода в горизонтальном положении
При горизонтальной установке шинопровод можно опирать с боковой стороны прикрепляя конструкцию шинопровода болтами к несущей стене. Шинопровод можно также повесить с помощью подвесок. Способ монтажа указан в чертежах.
При вертикальной установке шинопровод прикрепляют всегда к несущей стене в соответствии с чертежом.
Черт. 14; Опора шинопровода в вертикальном положении
5. Предельно допустимые токи шинопровода и габариты
Габариты | Ал. |
| Медь |
In [А] | высота | ширина | In [А] | высота | ширина | |
2x40x10 | 1500 | 163 | 400/600 | 2000 | 163 | 400/600 |
4x40x10 | 2100 | 163 | 600 | 2700 | 163 | 600 |
6x40x10 | 2700 | 163 | 600 | 3400 | 163 | 600 |
8x40x10 | 3400 | 163 | 800 | 4300 | 163 | 800 |
Черт. 15; 2x40x10
Черт. 16; 4x40x10
Черт. 17; 6x40x10
6. Подъем шинопровода
Подъем шинопровода должен выполняться всегда прямо вверх за подъемные крюки.
6.1 Подъем шинопровода в горизонтальном положении
Черт. 18; Шинопровод в горизонтальном положении
6.2 Подъем шинопровода в вертикальном положении
Черт. 19; Шинопровод в вертикальном положении
