Рекомендуемые сроки локализации и/или устранения дефектов элементов комплектного экранированного токопровода
п/п
Части и элементы комплектного экранированного токопровода, в которых найдены или подозреваются дефекты, характер дефектов
Сроки локализации и/или устранения дефектов
1.
Открытые контактные соединения
в соответствии с требованиями для контактных соединений
2.
Аппараты, встроенные в комплектный экранированный токопровод (выключатели, разъединители, ТТ, ТН, разрядники и т. п.)
в соответствии с требованиями для этого оборудования
3.
Схема заземления комплектного экранированного токопровода - нагревы кожухов и конструктивных элементов комплектного экранированного токопровода, связанные с появлением второй точки замыкания на землю
если температурные параметры превышают значения таблицы нормы нагрева - по аварийной заявке
в остальных случаях - в течение 30 дней
4.
Дефекты изоляторов:
один или несколько нагретых изоляторов в одной и той же фазе комплектного экранированного токопровода;
нагретые изоляторы в разных фазах комплектного экранированного токопровода
для принятия решения выполнить испытания изоляции комплектного экранированного токопровода в соответствии с нормативными документами при ближайшем останове, но не позднее, чем через 30 дней
для принятия решения выполнить испытания изоляции комплектного экранированного токопровода в соответствии с нормативными документами по аварийной заявке
