Технические характеристики комплектных шинопроводов для сетей с глухозаземленной нейтралью напряжением до 380/220 В, частотой 50 - 60 Гц
Характеристика
Тип шинопровода
ШРА73У3
ШРМ73УЗ
Номинальный ток, А
250
400
630
Электродинамическая стойкость (амплитудное значение). кА, не менее
15
25
35
Термическая стойкость, кА
7
7
Сопротивление на фазу. Ом/км: активное
индуктивное
0,21
0,21
0,15
0,17
0,10
0,13
Линейная потеря напряжения, В, на длине 100 м при номинальном токе, cosip = 0,8 и равномерно распределенной нагрузке
6,5
8
8.5
Поперечное сечение, мм
260 у 80
284 × 95
284х 125
70 × 80
Степень защиты
1Р32
IP32
IP32
1Р32
Максимальное расстояние между точками крепления, м, не более:
при креплении на стойках
на других конструкциях
Типы коммутационно-защитной аппаратуры, установленной в осветительных коробках:
предохранители
автоматические выключатели (ток. А)
ПН2-100
А3710 (160), A3120 (100), АЕ2050 (100)
ПН2-100
А3710 (160), А3720 (250). A3120 (100), АЕ2050 (100)
ПН2-100
A3710 (160), А3720 (250), A3120 (100). АЕ2050 (100)
На ток 25 А
АЕ 2033(25)
Наличие ответвительных коробок с разъединителями на токи. А:
160
250
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
