Технические характеристики шинопроводов типа КОА
Код шинопровода
01
02
03
04
05
06
Номинальный ток
А
160
250
315
400
500
600
Стандарты
IEC 60439-2: 2000, POCTECT
Напряжение изоляции
В
1000
Рабочее напряжение
В
1000
Частота
Гц
50, 60
Степень защиты во ГОСТ 14252-96
IP
40,55
Электродинамическая стойкость(пик.)
кА
17
30
30
63
63
73,5
Электротермическая стойкость (1 сек)
кА
15
30
30
35
Значения тока короткого замыкания цепи фаза — нулевой проводник (пик.)
кА
10,2
15,3
15,3
36
36
44,1
Значения тока короткого замыкания цепи фаза — нулевой проводник (1с)
кА
9
18
18
21
Сопротивление цепи постоянному току
мОм/м
0,263
0,204
0,178
0,117
0,093
0,079
Полное сопротивление
мОм/м
0,333
0,274
0,243
0,166
0,139
0,118
Джоулевы потери при номинальном токе
Вт/м
21,96
46,13
60,73
60,00
81,75
101,52
Сопротивление при номинальном токе (активное)
мОм/м
0,286
0,246
0,204
0,125
0,109
0,094
Реактивное сопротивление при номинальном токе и при 50 Гц
мОм/м
0,205
0,183
0,165
0,118
0,103
0,088
Импеданс (в номинальном токе)
мОм/м
0,349
0,319
0,270
0,182
0,157
0,135
Сечение фазных и нулевого проводников
мм2
120
150
180
300
375
450
Сечение РЕ для 5-проводи. шинопровода
мм2
120
150
180
300
375
450
Сечение РЕ для 4,5 пров. шинопровода
мм2
60
75
90
150
187,5
225
Площадь поперечного сечения корпуса (РЕ)
мм
583
593
603
643
668
693
Размеры проводников
мм
6x20
6x25
6x30
6x50
6x62,5
6x75
Масса 4-х проводного шинопровода
кг/м
7,0
7,5
8,0
10,0
11,0
12,0
Масса 5-ти проводного шинопровода
кг/м
7,3
8,0
8,7
11,0
12,0
13,0
Плотность тока
А/мм2
1,3
1,7
1,8
1,3
1,3
1,3
