Начало >> Оборудование >> Шины >> Технические характеристики шинопроводов «Пакет» E-line KB
Технические характеристики шинопроводов типа «Пакет» E-line KB
Алюминиевый проводник — КВА
Номинальный ток
А
800
1000
1250
1600
1600
2000
2500
3050
3100
4000
4250
Код шинопровода
08
16
27
30
40
41
Стандарты
IEC 60439-2: 2000: Ростест
Рабочее напряжение
В
1000
Частота
Гц
50/60
Степень защиты по ГОСТ 14252-96
IP55
Электротермическая стойкость (1 сек)
кА
60
120
120
Электродинамическая стойкость (пик)
кА
110
110
110
110
220
220
220
220
264
264
264
Сопротивление R
мОм/м
0,055
0,041
0,032
0,026
0,028
0,021
0,016
0,013
0,014
0,011
0,09
Джоулевы потери при номинальном
Вт/м
128,6
162,0
201,6
268,8
299,5
348
318,8
474,4
461,3
655,3
596,1
Сопротивление при номинальном токе
мОм/м
0,067
0,054
0,043
0,035
0,039
0,029
0,017
0,017
0,016
0,014
0,011
Реактивное сопротивление (при номинальном токе 50 Гц) У,
мОм/м
0,045
0,030
0,020
0,023
0,016
0,014
0,014
0,010
0,011
0,006
0,006
Полное сопротивление при номинальном токе
мОм/м
0,085
0,065
0,048
0,043
0,042
0,032
0,024
0,022
0,022
0,016
0,014
Сечение фазных и нулевых проводника
мм2
525
700
910
1120
1050
1400
1820
2240
2100
2730
3360
Сечение РЕ для 5- проводникового шинопровода
мм2
525
700
910
1120
1050
1400
1820
2240
2100
2730
3360
Сечение РЕ для 4,5 –проводникового шинопровода
мм2
262,5
350
455
560
525
700
910
1120
1050
1365
1680
Площадь поперечного сечения корпуса (РЕ)
мм2
918
968
1028
1088
18/36
1936
2056
2176
2904
3084
3264
Размеры проводника
мм2
7x75
7x140
7x130
7x160
2(7x75)
2(7x100)
2(7x130)
2(7x160)
3(7x100)
3(7x130)
3(7x160)
Масса 4-проводного
кг/м
16
19
22
24
29
36
44
46
53
62
70
Масса 5-проводного шинопровода
кг/м
17,5
21
24,5
27
32
40
49
51
59
69,5
79
активное
мОм/м
0,1313
0,1035
0,0779
0,0694
0,0711
0,0528
0,0412
0,0364
0,0373
0,03 06
0,02 48
Сопротивление петли «фаза-ноль»
реактивное
мОм/м
0,0311
0,0630
0,0843
0,0707
0,0730
0,0569
0,0525
0,0416
0,0456
0,03 97
0,04 50
полное
мОм/м
0,1880
0,1502
0,1163
0,0999
0,1034
0,0789
0,0674
0,0561
0,0596
0,05 08
0,05 15
Плотность тока
А/мм2
1,52
1,43
1,37
1,42
1,52
1,42
1,37
1,36
1,48
1,47
1,26
« Технические характеристики шинопроводов ШРА 4   Шинопроводы »
