Технические характеристики шинопроводов типа ШРА 4
Показатель
Шинопровод
ШРА4-250
ШРА4-400
ШРА4-630
Номинальный ток, А
250
400
630
Сечение токоведущих шин, мм
35x5
50x5
80x5
Допустимое амплитудное значение тока короткого замыкания в первый полупериод, кА
25
35
40
Сопротивление фазы (среднее) при температуре 20°С, номинальном токе и установившемся режиме, мОм/м:
активное
0,21
0,15
0,095
индуктивное
0,21
0,17
0,11
полное
0,30
0,23
0,145
Потеря напряжения на участке 100 м при номинальном токе (cos ф = 0,8) и равномерно распределенной нагрузке, В
6,35
7,6
7,7
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP 32
IP 32
IP 32
Плотность тока, А /мм2
1,4
1,6
1,6
