Комплектные трансформаторные подстанции типа 2КТПП-6(10)/0,4 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного электрического тока частоты 50 или 60 Гц в сетях электроснабжения электроприемников промышленных предприятий (табл.).
Подстанции изготавливают на базе высоковольтных ячеек собственного производства и низковольтных шкафов собственной сборки.
В качестве силовых трансформаторов могут применяться как масляные, так и сухие трансформаторы.
Размещение подстанций может быть как одно-, так и двухрядное с шинным мостом.
Устройства релейной защиты и автоматики обеспечивают защиту от однофазных замыканий, перегрузки и режима АВР на стороне низкого напряжения.
Имеется возможность учета и измерения электроэнергии на вводе и линейных фидерах. Учет активной и реактивной мощности осуществляется на базе электронных счетчиков.
Подстанции типа 2КТПП допускают эксплуатацию в условиях климатического исполнения У, категории размещения 3. Они предназначены для работы в следующих условиях:
рабочее значение температуры окружающего воздуха от — 25 до + 40 °С;
относительная влажность окружающего воздуха не более 80 % при + 25 °С;
Технические характеристики 2КТПП-6(10)/0,4 кВ
Параметр
Значение параметра
Мощность, кВ • А
250
400
630
1000
1600
2500
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН
6; 10 0,4
Наибольшее напряжение на стороне ВН, кВ
7,2; 12
Ток термической стойкости на стороне BH/HH (1с), кА
20/10
20/10
20/10
20/30
20/30
20/40
Ток электродинамической стойкости на стороне BH/HH, кА
51/25
51/25
51/50
51/50
51/70
51/100
Уровень изоляции
Нормальная
высота над уровнем моря не более 1000 м; степень защиты оболочки IP31; режим работы — непрерывный.
Габаритные размеры, мм:
ячейка секции высоковольтного ввода........... 375 х 1000 х 1700
шкафы РУНН:
вводный секционный .................... 425 х 500 х 2100
линейный........................... 1000 х 600 х 2100
Комплектная трансформаторная подстанция — двухтрансформаторная, с односторонним обслуживанием.
