Барабаны и ролики для прокладки кабельной линии |
Приспособления для прокладки кабельной линии.
На одной стороне щеки барабана, имеется отверстие для вывода из барабана нижнего конца кабеля, должны быть нанесены надписи "Катать по стрелке", "Не класть плашмя", "При разгрузке не сбрасывать также стрелка, указывающая направление вращения барабана с кабелем при его перекатывании Следует иметь в виду, что направление вращения, обозначенное на щеке барабана стрелкой, следует соблюдать только при перемещении барабана перекатыванием, при разматывании же кабаля с барабана, установленного на домкраты, вращать барабан нужно в обратном направлении. Номера и размеры наиболее распространенных барабанов.
Кабель наматывается на 100 мм ниже края щеки барабана.
Примечание: Ролики линейные и угловые - проверить смазку! Ролик линейный и угловой. |
| « Базовые марки силовых кабелей 0,66 - 6 кВ | Буквенные индексы кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией » |
