Комплектные трансформаторные подстанции типа "сэндвич" предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ, преобразования ее в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям (табл.).
Оболочка блок-модулей представляет собой каркасную сварную конструкцию, покрытую специальным составом, повышающим огнестойкость. Стены и крыша выполнены из панелей типа "сэндвич" с наполнителем из негорючего базальтового волокна различной толщины — 50 — 100 мм. Блок-модули устанавливают на фундамент, выполненный из бетона, бетонных блоков, сварного металлического каркаса. Соединение блоков — болтовое. Блоки имеют соединение внутреннего контура.
Общая характеристика ТП типа "сэндвич ": имеют сокращенные сроки строительства и монтажа; современный дизайн; возможность изготовления нетиповых КТП; различную цветовую гамму; соответствуют требованиям пожарной безопасности. Диапазон рабочих температур от — 60 до + 40 °С.
Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке типа БКТП, выпускаемые ООО ПКФ "Автоматика", г. Тула, предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ, преобразования ее в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям (табл.).
Оболочка блок-модулей представляет собой конструкцию из армированного бетона. Внешняя отделка стен — сайдинг, крыша — профилированный металлический лист или металлочерепица.
Общая характеристика ТП типа "сэндвич": модульность, короткие сроки поставки КТП полной заводской готовности, быстрый монтаж. Подстанция состоит из трех отсеков, или блоков:
• устройства высшего напряжениями (УВН);
• отсека трансформаторов;
• распределительного устройства со стороны низшего напряжения (РУНН).
