Начало >> Оборудование >> Кабели >> Буквенные обозначения марок кабелей
Силовые кабели состоят из основных токопроводящих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов; в конструкцию силовых кабелей могут входить экраны, контрольные жилы, жилы защитного заземления и заполнители.
Токопроводящие жилы предназначены для протекания электрического тока; согласно ГОСТ 22483-77 они могут выполняться следующих сечений; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000 мм2.
Оболочки предназначены для защиты внутренних элементов кабеля от увлажнения и других внешних воздействий.
Защитные покровы обеспечивают защиту оболочки кабеля от внешних воздействий. В качестве них используются: подушка, броня и наружный покров. Подушка - часть защитного покрова, наложенная на экран, оболочку или упрочняющий покров, предназначена для предохранения от коррозии и повреждения лентами или проволоками брони. Броня - часть защитного покрова, состоящая из металлических лент или проволок, предназначена для защиты кабеля от внешних механических воздействий. Кабелям различного конструктивного исполнения присваиваются буквенные обозначения — марки.
А — (первая буква) — алюминиевая жила;
А (вторая буква) — алюминиевая оболочка;
Б — бронепокров из плоских лент;
б — отсутствие подушки у защитного покрова;
В — ПВХ оболочка (первая буква) или изоляция жил (вторая буква) при расположении в начале или в середине обозначения марки; В через дефис в конце обозначения — обедненно-пропитанная изоляция;
в — в середине обозначения — изоляция из вулканизированного полиэтилена; в конце обозначения — подушка защитного покрова с поливинилхлоридным шлангом;
Г — отсутствие наружного покрова поверх брони или металлической оболочки;
К — бронепокров из стальных круглых проволок;
л — усиленная подушка у защитного покрова;
2л — особо усиленная подушка у защитного покрова;
Н — резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горения;
и — негорючий наружный покров у защитного покрова;
О — отдельная оболочка каждой жилы;
П — в начале или в середине обозначения — полиэтиленовая оболочка или изоляция жил; в конце обозначения — бронепокров из стальных плоских проволок;
н — подушка с полиэтиленовым шлангом у защитного покрова;
Р — резиновая изоляция жил;
С — свинцовая оболочка;
с — изоляция из самозатухающего полиэтилена;
СТ — стальная гофрированная оболочка;
У — в конце обозначения — кабели, изготовленные после I/IV 1985 г.
Ц — бумажная изоляция с нестекакмцим составом на основе церезина;
Шв — наружный покров из поливинилхлоридного шланга;
Шп — наружный покров из полиэтиленового шланга.
Медные жилы, бумажная пропитанная изоляция, подушка нормального исполнения и нормальный наружный покров во всех марках не имеют буквенных обозначений.
Силовые табели с нестекающей изоляцией, с пластмассовой и резиновой изоляцией допускают прокладку на трассах с неограниченной разностью уровней между высшей и низшей точками их расположения.
Пример обозначения марок кабелей:
ЦАОАБ2лГ — кабель с тремя изолированными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, каждая из жил в отдельной алюминиевой оболочке с общей броней из стальных лент, с подушкой без наружного покрова.
ААБлШв — кабель с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из стальных лент, с подушкой и стальным покровом.
АНРБГ — кабель с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из маслостойкой резины, не распространяющей горение, с броней из стальных лент, без наружного покрова.
АПБбШн — кабель с алюминиевыми жилами с полиэтиленовой изоляцией, с броней из стальных лент, с подушкой и наружными покровами.
Метки: кабель | справка |
« Буквенные индексы кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией   Виды электропроводок, способы прокладки »
