Чисто бумажно-масляная изоляция  (ЧБМИ) выполняется намоткой на изолируемую деталь 1  большого числа слоев бумажной ленты (или листа) 2 с последующей сушкой и пропиткой трансформаторным маслом. Чисто бумажно-масляная изоляция может быть одноступенчатой или двухступенчатой (многоступенчатой).
Прочность всей изоляции определяется прочностью прослойки масла.
Толщина чисто бумажно-масляной изоляции у отечественных ТТ типа ТФН составляет: на напряжение 35 кВ — 16 мм, на 110 кВ — 54 мм, на 154 кВ — 67 мм и на 220 кВ — 100 мм.
