Цветные металлы и разнообразные изделия из них широко используются при монтаже электротехнических устройств.
Основные характеристики цветных металлов и сплавов приведены в табл. 1.
Практически находят применение следующие виды материалов и изделий:
сортовой металл (алюминий, медь и латунь в листах и прутках), шины электротехнические алюминиевые и медные;
свинец листовой и рольный, олово в чушках и прутках, цинк гранулированный;
проволока алюминиевая, медная, свинцовая; проволока из тугоплавких сплавов с большим удельным сопротивлением;
провода неизолированные алюминиевые и сталеалюминиевые;
провода изолированные медные и алюминиевые, а также кабели силовые и контрольные;
трубы алюминиевые и медные;
установочные изделия (шинодержатели, переходные медно-алюминиевые пластины, натяжные и аппаратные зажимы и пр.);
кабельная арматура (муфты, соединительные гильзы, наконечники и др.) и различные крепежные изделия.
Номенклатура, технические данные и назначение отдельных видов материалов и изделий приведены в табл. 2.
Прикладные справочные сведения даны в табл. 3.
Характеристики цветных металлов и сплавов
Наименование материалов
Плотность, кг/м3
Температура плавления, °С
Удельное сопротивление при 20 °С, Ом-мм2
Алюминий
2700
660
0,027—0,030
Бронза
8800—8900
890—1050
0,02—0,05
Вольфрам
18 000—19 300
3370—3400
0,053—0,055
Латунь
8400—8700
900—960
0,03—0,08
Медь
8700—8900
1080
0,0175—0,018
Никель
8800—8900
1450
0,068—0,072
Олово
7300
232
0,012
Платина
21450
1755
0,096—0,10
Свинец
11 340
327
0,217—0,227
Серебро
10 500
960
0,015—0,016
Цинк
6900—7100
420
0,054—0,063
Нихром
8200
1360(1000)
1,10
Фехраль
7600
1450(850)
1,20
Константан
8800
1270(500)
0,50
Манганин
8300
940(300)
0,46
Нейзильбер
8400
1050(250)
0,35
Примечание. В скобках приведена наибольшая рабочая температура сплавов с большим удельным сопротивлением.
Таблица 2
Цветные металлы и изделия из них
Материал
Назначение
Сортовые цветные металлы
Алюминий листовой марок АД и AM толщиной 2—10 мм (ГОСТ 4784-74*)
Медь листовая марок М0 и M1, толщиной 2—10 мм (ГОСТ 495-77)
Медь круглая диаметром 6— 20 мм (ГОСТ 8036-79)
Латунь марок Л-62, Л-68, Л-70 (ГОСТ 931-78 и ГОСТ 2060-73*): круглая диаметром 6—20 мм; листовая толщиной 2—10 мм; шестигранная — 12—40 мм
Олово в чушках или прутках (ГОСТ 860-75*)
Проволока свинцовая диаметром 1 мм (ГОСТ 5655-67)
Кожухи, бачки, прокладки и другие изделия
Бачки, прокладки, гильзы, крепежные изделия
Крепежные изделия
Прокладки, гильзы, крепежные изделия и другие поделки
Лужение и пайка
Кабельные работы (муфты высокого напряжения)
Материал
Назначение
Свинец рольный толщиной 3—
4 мм (ГОСТ 3778-77)
Прокладки, кабельные перчатки и муфты
Цинк марки ЦЗ или Ц4 в зернах
(ГОСТ 3064-66)
Приготовление водорода для
пайки
Материал
Назначение
Шины электротехнические и трубы
Шины электротехнические алюминиевые нагартованные, марок А0 и А1: прямоугольные шириной 25—120 мм и круглые диаметром 6—20 мм
Ошиновка закрытых РУ, шинных сборок, распределительных щитов
Шины электротехнические из алюминиевых сплавов, прессованные марки АБ31Г1: плоские;
Ошиновка закрытых РУ; экранированные токопроводы
швеллерные шириной 25—80 мм; корытные высотой 100—225 мм; трубчатые диаметром 40—210 мм (ГОСТ 15176-70*)
Шины электротехнические медные, марок М0 и M1, плоские и круглые (ГОСТ 859-78*)
Ошиновка закрытых  РУ и распределительных щитов, сборок
Трубы медные, бесшовные, диаметром 8—50 мм (ГОСТ 617-72)
Воздухопроводы высокого давления для воздушных выключателей РУ
Монтажные изделия из цветных металлов
Гильзы соединительные алюминиевые типа ГАО для проводов сечением 2,5—10 мм2 и типа ГА для проводов сечением 16— 240 мм2 (ГОСТ 9691-68)
Соединение опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов
Гильзы соединительные медные для проводов сечением 4—240 мм2 (ГОСТ 5676-76)
Соединение пайкой медных кабельных жил и проводов
Гильзы соединительные медные типа ГМ для проводов сечением 16—240 мм2 (ГОСТ 7388-70)
Соединение опрессовкой медных кабельных жил и проводов
Компенсаторы шинные алюминиевые шириной 60, 80, 100, 120 мм (по ведомственным ТУ и ТУ 34-1656-71) типа:
КШАСС
Соединение шин сваркой
КШАСБ
Соединение шин болтами
Компенсаторы шинные медные шириной 60, 80, 100 и 120 мм, типов КШМСС и КШМСБ
Монтаж медной ошиновки РУ
Наконечники кабельные алюминиевые типа ТА и медно-алюминиевые типа ТАМ (ГОСТ 9581-68)
Оконцевание алюминиевых кабельных жил опрессовкой
Материал
Назначение
Наконечники кабельные медные:
типа Т (ГОСТ 7386-70) типа П (ведомственные ТУ) Шинодержатели для алюминиевых плоских шин: на ребро типа ШР и на плоскость типа ШП (ведомственные ТУ)
Шинодержатели для алюминиевых профильных коробчатых или трубчатых жестких шин (ведомственные ТУ)
Оконцевание медных кабельных жил и проводов: опрессовкой пайкой
Жесткая ошиновка закрытых РУ, токопроводов, распределительных щитов, шинных мостов
Жесткая ошиновка электроустановок большой мощности; экранированные токопроводы
*Приведены прежние ГОСТы
Таблица 3
Справочные сведения по изделиям из цветных металлов
Плоские
Круглые
Ширина, мм
Толщина, мм
Масса, кг
Диаметр,
Сечение, мы
Масса 1 м, кг
25 30 40 50 60 80 100 120
10 10
0,27
0,324
0,54
0,675
0,972
1,296
2,7
3,24
8 10 12 14 16 18 20
28,3 50,0 78,5 113 154 200 255 314
0,076 0,135 0,198 0,305 0,416 0,544 0,689 0,849
Шины электротехнические алюминиевые профильные
Размеры, мм
Масса 1 м, кг
Размеры, мм
Масса 1 м, кг
Высота
Полка
Высота
 Полка
Швеллерные
Корытные
25
15
0,215
2,730
30
125
55
4,468
35
150
65
4,825
40
25
0,689
175
80
6,595
60
25
1,116
200
90
10,920
80
40
1,675
225
105
17,685
Шины электротехнические алюминиевые трубчатые
Размеры, мм
Размеры, мм
Диаметр наружный
Толщина
Масса 1 м, кг
Диаметр
Толщина
Масса 1 м, кг
стенки
наружный
стенки
40
2,5
0,825
4,178
60
2,5
1,265
140
10,0
11,00
80
4,0
2,674
210
10,0
16,70
Шины электротехнические медные прямоугольные
Размеры, мм
Масса I м, кг
Размеры, мм
Масса 1 м, кг
Ширина
Толщина
Ширина
 Толщина
40 50 60
1,42 2,22  3,20
80 100 120
8
10 10
5,70 8,90 10,68
Трубы медные (ГОСТ 617-72)
Диаметр наружный, мм
Толщина стенкн, мм
Масса 1 м. кг 1
Диаметр наружный,
Толщина стенки, мм
Масса 1 м. кг
8 10 17
22 30
1,0 1,5 2,0 2,0
2,5
0,19 0,35 0,83 1,12 2,30
35 40 50 60 70
2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
2,50 2,90 4,65 6,30 9,10
