Начало >> Оборудование >> Кабели >> Дополнительное оборудование, приспособления и инструмент для выполнения ремонтов кабелей
Дополнительное оборудование,  приспособления и инструмент для выполнения ремонтов КЛ (на подразделение):
Наименование
Кол-во
Примечание
Домкраты кабельные ДК-3
2 шт
2.
Валы-оси домкратов
1 шт
3.
Ролики кабельные раскаточные ПС-50
30 шт
Для ABC 1, 2
4.
Ролики кабельные угловые
10 шт
5.
Кабельный захват ЗК (пли чулок) L= 1050 мм
Для ABC 1, 2
6.
Штанга металлическая для протяжки в трубах L=1,0 м.(или труба 18мм из полиэтилена низкого давления)
45
7.
Барабан с кабелем КГ 3x4+1x2,5
Гкаб = 50 м
8.
Канат стальной 18мм, м
200
Для ABC 1,2
9
Знаки дорожные:
Знак 4.2.1. (круг II т/р)
Знак 1.31.1 (0,5*2,25 II т/р)
Знак 1.23 (треут II т/р) аллюм
Знак 1.18.2 (треут II т/р) аллюм
Знак 1.18.3 (треут II т/р) аллюм
Знак 3.31 (крут II т/р) аллюм
Знак 3.24 (круг II т/р) аллюм
Опора под два знака горизонт
Хомут под знак, диаметр 76 мм
Знак 4.2.1(круг 11 т/р) светодиод
Знак 1.31.1 (круг Пт/р) светодиод
Инф. Щит 1000x1000
Знак передвижной дорожный 4.2.1.
Для ABC-1, 2 при выполнении ремонтов на проезжей части. В исключительных случаях, при выполнении ремонтов на проезжей части каким-либо районом, район обеспечивается
дорожными знаками службой
ABC на время проведения работ
10.
Блоки разделительные дорожные (пластмассовые) РДБ
14
11.
Конус оградительный КС-2.1
Ерш для очистки труб
Для ABC 1,2
13.
Металлические разъемные воронки (для прокладки кабелей в трубах)
Для ABC 1,2
14
Лебедка ручная рычажная, 2,5т (Нижегородский завод)
Для ABC 1, 2
15.*
Электроточило бытовое ТЭМП (для заточки необходимого инструмента)
Поставляется по необходимости на подразделение
16. *
Нож для снятия п/п слоя однофазного кабеля
инструмент Т-1000-017-0 2 для АВС1,2
17.*
Шланг КГ 3*25+1*10 Lk= 100м
18. *
Трансформатор для прогрева кабеля на барабане, ТСПК, 20 кВа
Для ABC 1. 2
19.*
Вводной ящик с рубильником
20.*
Устройство для освещения рабочего места (УОРМК) эл.-монтера по рем КЛ с аккумулятором
При работе в темное время суток
21.
Замки навесные
Лестница деревянная 3 м
Отвертка для прямого шлица: - длина 250 мм, ширина 12 мм
- длина 250 мм. ширина 9 мм
Для ABC 1
25.
- длина 250 мм, ширина 7.5 мм
Отвертка крестовая №2 дайной 215
Щуп с набором пластин (0,03-1,0 мм)
*Поставляются по мере необходимости
« Длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников   Допустимая наибольшая разность уровней прокладки кабелей »
