Начало >> Оборудование
Допустимые кратковременные повышения напряжения на электрооборудовании 110—1150 кВ
Допустимые кратковременные повышения напряжения промышленной частоты на электрооборудовании 110—1150 кВ
Вид оборудования
Uном, кВ
Кратности повышения длительностью, с
1200
Трансформаторы и автотрансформаторы
110-500 750
1,10 1,10 1,10
1,25 1,25 1,25
1,90 1,50 1,67
2,00 1,58 1,76
Шунтирующие реакторы и трансформаторы напряжения
110-330 500
1,15 1,15 1,15 1,15
1,35 1,35 1,35 1,35
2,00 1,50 2,00 1,50
2,10 1,58 2,00 1,58
Выключатели, трансформаторы тока, конденсаторы связи
110-500
1,15 1,15
1,60 1,60
2,20 1,70
2,40 1,80
Шунтирующие реакторы, выключатели, трансформаторы тока и напряжения, конденсаторы связи
750
1,10
1,30
1,88
1,98
Вентильные разрядники всех типов
110-220
1,15
1,35
1,38
Вентильные разрядники РВМГ РВМК-П РВМК
330-500 330-500 330-500 750 1150
1,15 1,15 1,15 1,15 1,1 (1,2- 900с)
1,35 1,35 1,35 1,35
1,38 1,70 1,45 1,40 1,30
Все виды оборудования
1150
1,10
1,30
5с 1,35
0,03с 1,80
В числителе указаны значения для изоляции «фаза—земля» по отношению к а в знаменателе — для изоляции «фаза—фаза» по отношению к л/з/. при расположении трех фаз в одном баке или на одной раме.
В таблице приведены допустимые кратковременные повышения напряжения промышленной частоты на электрооборудовании 110—1150 кВ, которыми необходимо руководствоваться при выборе мероприятий по их снижению в линиях электропередачи.  Собственное восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя должно быть ограничено при отключении неповрежденной фазы линии с несимметричным КЗ до 2,4—2,8 в зависимости от типа выключателя 110—220 кВ и до 3,0 для выключателей 330—750 кВ, а по условию отключения ненагруженной линии 330-750 кВ до 2,8.
« Допустимое отклонение (дефект, повреждение конструкции)   Допустимые температуры контактов и токоведущих частей электрооборудования »
