.Длительно допустимые токовые нагрузки (I д.д.) для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ включительно установлены в соответствии с предельными длительно допустимыми рабочими температурами жил кабелей по действующим стандартам и техническим условиям.
Для кабелей, проложенных в грунте, I д.д. приняты исходя из условия прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре грунта 15°С и удельном тепловом сопротивлении 120°С (Ом/Вт).
Для кабелей, проложенных в воздухе, I д.д. приняты для расстояний в свету между кабелями при прокладке их внутри и вне зданий и в туннелях не менее диаметра кабеля, а в каналах, коробах и шахтах - не менее 50 мм при любом числе проложенных кабелей и температуре воздуха 25°С.
Для кабелей, проложенных в воде, I д.д. приняты для температуры воды 15°С.
Длительно и кратковременно допустимая температура нагрева жил кабелей в нормальном и аварийном режимах работы не должна превышать значений, приведенных в табл. 1.
Тип кабеля
Номинальное напряжение, кВ
Длительно допустимая температура жил кабелей в нормальном режиме, °С
Кратковременно допустимая температура жил кабелей, °С
В аварийном режиме
В режиме короткого замыкания
С пропитанной бумажной изоляцией
80
200
35
65
С поливинилхлоридной изоляцией
До 10
70
90
150
с
полиэтиленовой изоляцией
До 35
70/90*
90/130*
150/250*
С резиновой изоляцией
До1
65
65
150
*) В знаменателе указана температура для кабелей с изоляцией из вулканизированного (сшитого) полиэтилена.
В условиях эксплуатации устанавливаются сезонные (летнюю - по июлю и зимнюю - по декабрю) I д.д для каждой кабельной линии с учетом следующих конкретных условий, в которых они работают:
• температура окружающей среды (земли, воздуха, воды)
• количество рядом проложенных кабелей в земле
• тепловое сопротивление грунта для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения
• прокладка кабелей в земле в трубах на длине более 10 м. Количество рядом проложенных кабелей в земле и прокладка кабеля в земле в трубах (более 10 м) наиболее существенно снижают I д.д. кабеля.
При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 2. При этом не должны учитываться резервные кабели.
Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Расстояние
между кабелями в свечу, мм2
Коэффициент при количестве кабелей
0,85
0,80
0,78
0,75
200
0,92
0,87
0,84
0,82
0,81
300
0,93
0,90
0,87
0,86
0,85
При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 метров I д.д кабельной линии. проложенной в грунте, определяется по формуле:
I дд = I д.гр. * КТР, где
I дГР - длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;
КТр - поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе.
При прокладке кабеля в трубах (полиэтиленовых и асбоцементных) длительно допустимые нагрузки для земли, должны приниматься с уменьшающим коэффициентом К=0,88 для кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией и 0,9 - для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
При прокладке кабелей длительно допустимые токи должны приниматься для участки трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м (трубы, коллектор с повышенной температурой, пучок кабелей с расстоянием между ними менее 100 мм и т.д.). Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Приведенные ниже 1 д.д взяты из соответствующих ТУ, ГОСТ и могут несколько отличаться от значении, приведенных в 1ТУЭ 6 изд.
Длительно допустимые нагрузки четырех жильных кабелей 1 кВ с пластмассовой изоляцией.
ТУ16.К71-277-98
Сечение жилы, мм:
Допустимые нагрузки кабелей. А
С медными жилами
С алюминиевыми жилами
В земле
В воздухе
В земле
В воздухе
4x50
217
205
166
158
4x70
268
262
201
194
4x95
516
318
240
237
4х 120
363
372
272
274
4х 150
410
429
510
317
4x185
459
488
584
565
4x240
520
576
401
428
Длительно допустимые нагрузки на одножильные кабели 10-35 кВ с пластмассовой изоляцией.
ТУ16.К71-335-2004
Сечение жилы, мм2
Ток при прокладке в земле кабеля с алюминиевой жилой при расположении треугольником, А
Ток при прокладке па воздухе кабеля с алюминиевой жилой при расположении треугольником, А
10 кВ
20-35 кВ
10 кВ
20-35 кВ
1x50
170
175
185
190
1х70
210
215
230
240
1x95
255
255
300
501
1x120
288
288
346
348
1x150
322
322
392
394
1x185
564
365
450
452
1x240
422
422
531
533
1 х500
470
476
606
611
1x400
541
541
710
712
1x500
614
615
822
824
1x630
605
699
954
953
1x800
780
782
1094
1096
Длительно допустимые нагрузки четырехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ.
ГОСТ 18410-3
Сечение жилы, мм2
Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, Л
С медными жилами
В земле
В воздухе
В земле
В воздухе
195
153
146
70
241
247
184
180
95
287
301
219
218
120
325
348
248
261
150
365
400
281
300
185
404
451
314
342
240
455
522
359
402
Длительно допустимые нагрузки трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ.
ГОСТ 18410-73
Сечение жилы, мм2
Допустимые нагрузки кабелей, А
С медными жилами
В земле
В воздухе
В земле
В воздухе
175
134
132
70
212
219
162
161
95
251
265
192
194
120
284
305
218
234
150
318
349
246
264
185
352
393
275
298
240
396
455
314
347
Длительно допустимые нагрузки трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в отдельных свинцовых оболочках на напряжение 35 кВ (ОСБ).
ГОСТ 18410--3
Сечение жилы,
мм 2
С медными жилами
В земле
В воздухе
В земле
В воздухе
120
285
300
225
235
150
325
340
250
265
На период ликвидации послеаварийного режима допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ включительно - 30%, для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного 1тластиката -15%, для кабелей из резины и вулканизированного полиэтилена - на 18% длительно допустимой нагрузки продолжительностью не более 6ч в сутки в течение 5 суток, если нагрузка в остальные периоды не превышает длительно допустимой.
