Допустимые превышения температуры элементов аппаратов низкого напряжения
Допустимые превышения температуры элементов аппаратов низкого напряжения (для температуры окружающего воздуха +40° С)
Название частей аппарата
Аппараты распределения энергии. Продолжительный режим работы
Аппараты управления приемниками энергии Продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратко-временный и кратковременный режимы работы
в воздухе
в трансформаторном масле
в воздухе
1. Контакты, коммутирующие главные цепи:
а) из меди
55
40
65; см. примечания 1,2
65; см. примечание 1
б) гальванически покрытые серебром
См. примечание 3
См. примечание 3
65
в) с накладками из серебра и металлокерамических композиций на базе серебра с окисью кадмия или с окисью меди
См. примечание 4
См. примечание 4
65
2. Вспомогательные контакты с накладками из серебра
80
80; см. примечание 2
65
3. Контактные соединения внутри аппаратов и неразмыкаемые винтовые, болтовые, заклепочные и другие жесткие соединения (кроме паяных и сварных):
а) из меди и ее сплавов; из алюминия и его сплавов без защитных покрытий контактных поверхностей
55
55
б) из меди и ее сплавов, из алюминия и его сплавов и из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактных поверхностей соответствующим металлом, обеспечивающим стабильность переходного сопротивления лучше меди
65
65
в) из меди и ее сплавов и из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактных поверхностей серебром
95
65
4. Обмотки многослойных катушек с изоляционными материалами нагревостойкостью по ГОСТ 8865—70: класса А
65
60
80
60
класса А
80
60
90
60
» В
90
60
» F
110
120
» Н
130
140
Примечания:
1. При продолжительном режиме работы превышение температуры должно быть не более 55 °С.
2. Указанное превышение температуры при повторно-кратковременном режиме работы не должно увеличиваться при испытании в условиях, когда на контактах возникнет электрическая дуга.
3. Температура ограничивается нагревостойкостью соседних частей, если слой серебра не повреждается электрической дугой и не стирается при испытании на механическую износостойкость при нагретых контактах. В противном случае эти контакты должны рассматриваться как не имеющие покрытия серебром.
4. Температура ограничивается нагревостойкостью соседних частей, но не должна превышать 200 °С.
