Допустимые способы прокладки кабелей и проводов во взрывоопасных зонах
Кабели, провода
Способ прокладки
Сети выше 1кВ
Силовые сети и вторичные цепи до 1кВ
Осветительные сети до 380 В
Бронированные кабели
Открыто3): по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в коробах, на лотках, на тросах, кабельных и технологических эстакадах; в каналах. Скрыто4): в земле (траншеях), в блоках.
В зонах любого класса 2)
Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
Открыто: - при отсутствии механических и химических воздействий; по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в лотках; на тросах.
B-Iб
B-Iг
B-IIа
B-Iб
B-Iг
B-IIа
B-Iа
B-Iб
B-Iг
B-IIа
Открыто: - в коробах
B-Iб
B-Iг
B-Iа
B-Iб
B-Iг
B-Iа
B-Iб
B-Iг
В каналах пылеуплотнённых (например покрытых асфальтом), или засыпанных песком
B-II
B-IIа
B-II
B-IIа
B-II
B-IIа
В трубах стальных водо-газопроводных - открыто и скрыто
Изолированные провода
Примечания:
1) Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные способы прокладки проводов и кабелей.
2) В зонах классов B-II и B-IIa целесообразно избегать применения лотков и коробов, а бронированные кабеля прокладывать на кабельных конструкциях, имеющих узкие горизонтальные поверхности и установленным на ребро на расстояние от стены не менее 20 мм.
Вызвано это тем, что в процессе эксплуатации технологических установок в указанных зонах на лотках и коробах скапливается взрывоопасная пыль, которую трудно удалять. Кроме того, бронированные кабели не требуют, как правило, дополнительной механической защиты, которую выполняют короба.
3) Открытая электропроводка – проложенная на поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий, сооружений, по опорам и т.д. При открытой проводке используются следующие способы прокладки проводов и кабелей: по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, в трубах, коробах, рукавах, на лотках, свободной подвеской и т.п.
4) Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий, сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, под съемным полом и т.п. При скрытой проводке применяются следующие способы прокладки проводов, кабелей: в трубах, металлорукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, под штукатуркой и т.п.
