Начало >> Оборудование
Допустимые температуры контактов и токоведущих частей электрооборудования
п/п
Контролируемые части, узлы электрооборудования
Наибольшее допустимое значение
Документ, нормирующий температурные параметры
Температура нагрева, °С
Превышение
температуры,
°С
Контактные соединения, контакты и токоведущие части электрооборудования с номинальным напряжением выше 1000В:
1.
Токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие металлические части:
неизолированные и не соприкасающиеся с изоляционными материалами;
изолированные или соприкасающимися с изоляционными материалами классов нагревостойкости по ГОСТ 8865-934:
120
80
ГОСТ 8024-90 ГОСТ 2213-79
Y
90
А
Е
120
80
В
130
90
F
155
115
Н
180
140
С
>1805
>1405
2.
Контакты из меди и медных сплавов (в воздухе/изоляционном масле):
без покрытия;
с накладными серебряными пластинами;
с покрытие серебром или никелем;
с покрытием серебром толщиной не менее 24 мкм;
с покрытием оловом
75/80
120/90
105/90
120
90/90
35/40
80/50
65/50
80
50/50
ГОСТ 8024-90;
3.
Контакты металлокерамические вольфрамо- и молибденосодержащие в изоляционном масле:
на основе меди;
на основе серебра
85
90
45
РД 153-34.020.363-99
4.
Аппаратные выводы электрооборудования из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:
без покрытия;
с покрытием оловом, серебром или никелем
90
1057
ГОСТ 8024-90
5.
Болтовые контактные соединения электрооборудования из меди, алюминия и их сплавов (в воздухе/изоляционном масле):
без покрытия;
с покрытием оловом;
с покрытием серебром или никелем
90/100
105/100
115/100
50/60
65/60
75/60
ГОСТ 8024-90
6.
Ошиновка ОРУ и провода ВЛ
90
ГОСТ 839-80
7.
Болтовые соединения токоведущих выводов съемных вводов в воздухе/изоляционном масле
85/65
8.
Контактные детали из меди и ее сплавов для конденсаторных вводов герметичного исполнения на номинальные напряжения 110750 кВ включительно, предназначенных для трансформаторов (автотрансформаторов), реакторов, масляных выключателей, линейных вводов, а также трансформаторных вводов с твердой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ:
без покрытия;
80
45
ГОСТ 10693-81
с покрытием оловом
1008
658
9.
Контактные соединения токоограничивающих
сухих реакторов
65
РД 153-34.0-
20.363-99
10.
Сварные и выполненные скруткой соединения
многожильных проводов (в графе 4 приведено максимально допустимое значение избыточной
температуры)
11.
Предохранители переменного тока на напряжение 3 кВ и выше:
пружинные контакты из меди и медных сплавов:
без покрытия;
с покрытием серебром;
75
105
35
65
• с покрытием оловом
контактные (в т.ч. болтовые) соединения из
95
55
меди, алюминия и их сплавов, включая выводы
предохранителя:
без покрытия;
с покрытием серебром или никелем;
90 1159
ГОСТ 2213-79
105
65
металлические части, используемые как пружины: • из меди;
75
35
• из фосфористой бронзы и аналогичных ей
сплавов;
105
65
• из бериллиевой бронзы и куниаля;
150
110
• из углеродистой конструкционной стали
130
90
электрооборудования с номинальным напряжением ниже 1000В:
12.
Контактные соединения выводов аппаратов с внешними проводниками:
ГОСТ 403-73
ГОСТ 10434-82
• проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий рабочих поверхностей;
95
• проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов с защитными покрытиями рабочих поверхностей неблагородными металлами;
110
12.
• проводники из меди и ее сплавов без изоляции или с изоляцией класса В,   F и Н по Г'ОСТ 8865-93 с защитным покрытием рабочих поверхностей серебром
135
ГОСТ 403-11 ГОСТ 10434-82
13.
Выводы коммутационных аппаратов на напряжение до 1000В переменного тока и до 1500В постоянного тока:
• медь без покрытия;
60
• латунь без покрытия;
65
  1. луженая медь или латунь;
  2. посеребренная или никелированная медь или латунь
65
70
14.
Выводы пакетных переключателей (выключателей) с номинальным напряжением до 660В переменного тока и до 400В постоянного тока
65
ГОСТ 28668-90
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В, предназначенные для работы в условиях по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, включая аппараты, встраиваемые в КРУ (13,14)
15.
Коммутирующие контакты главной цепи (в воздухе/трансформаторном масле): проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий рабочих поверхностей (15):
• из меди без покрытия;
45/40
ГОСТ 403-73  !
• гальванически покрытые серебром и с накладками из серебра;
200 (16)/50
• с накладками из металлокерамических композиций на базе серебра, а также из других металлов;
- (17)/ /50
• скользящие, с накладками из серебра или металлокерамических композиций на базе серебра
80/50
16.
Коммутирующие контакты вспомогательной цепи (в воздухе/трансформаторном масле):
• с накладками из серебра или металлокерамических композиций на базе серебра18;
80/50
п/п
Наибольшее допустимое знамение
Превышение
температуры,
°С
17.
Контактные соединения внутри аппаратов, разборные и неразборные, кроме паяных и сварных (в воздухе/трансформаторном масле)15:
из меди, алюминия и их сплавов, стали и алюминия, плакированных медью, без защитных покрытий;
» из меди, алюминия и их сплавов, низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием неблагородными металлами, обеспечивающими стабильность переходного сопротивления лучше меди;
из меди и ее сплавов, из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактной поверхности серебром
55/50
65/50
9519/50
ГОСТ 403-73
18.
Контактные соединения внутри аппарата, паянные мягкими оловянистыми припоями (в воздухе/трансформаторном масле):
когда пайка является главным способом, обеспечивающим механическую прочность соединения;
когда пайка частично разгружена от механических нагрузок (склепанные, свинченные и т.д.)
60/50 -20 /50
19.
Контактные соединения внутри аппарата:
• выполненные с помощью пайки твердыми припоями или сварки
не нормируется
20.
Детали из металла, работающие как пружины (в воздухе/трансформаторном масле)"11:
из меди;
из фосфористой бронзы и аналогичных ей сплавов;
из углеродистой конструкционной качественной стали
35/35
65/50
110/50
80/50
Автоматические  быстродействующие выключатели постоянного тока с номинальным напряжением от 230 до 3300 В и номинальным током от 630 до 12500А15'22:
21.
Неизолированные токоведущие части:
массивные медные размыкаемые контакты;
массивные размыкаемые контакты с припаянными пластинками из серебра;
70
температура нагрева ограничивается теилостой- костью соседних частей, но не должна превышать 200°С
ГОСТ 2585-81
21.
• контактные соединения, не защищенные от коррозии в местах контактов, с нажатием, осуществляемым болтами или другими способами, обеспечивающими жесгкость соединений;
13018
65
13018
ГОСТ 2585-81
• контактные соединения, защищенные от коррозии в местах контактов слоем олова или кадмия, с нажатием, осуществляемым болтами или другими способами, обеспечивающими жесткость соединений;
• контактные соединения главной цепи с нажатием осуществляемым болтами или другими способами, обеспечивающими жесткость соединений, защищенные в местах контактов слоем серебра
• контактные зажимы для присоединения внешних проводников, защищенные в местах контактов слоем олова или кадмия;
• контактные зажимы для присоединения внешних проводников, защищенные в местах контактов слоем серебра (но согласованию между производителем и потребителем)
22.
Токоведущие части и контактные соединения осветительных щитков переменного тока напряжением 380/220В, устанавливаемых в промышленных и общественных зданиях:
• шины;
95
• разборные контактные соединения;
см. п. 12 дан
ГОСТ 8709-82
ной таблицы
ГОСТ 10434-82
• провода с пластмассовой изоляцией;
по стандартам и ТУ на провода
• токоведущие части аппаратов, установленных в щитке
по стандартам и ТУ на аппараты
23.
Токоведущие части и контактные соединения низковольтных коммутационных устройств 23:
ГОСТ 28668-90
ГОСТ 22789-94
• зажимы для присоединения внешних изолированных проводников;
70
см. примечание 24
• шины и проводники, втычные контакты выдвижных или съемных частей, соединяющихся с шинами;
• отдельно расположенные соединения розе-
точного или вилочного тина
см. примечание 25
24.
Токоведущие части и контактные соединения однофазных и трехфазных осветительных шинопроводов переменного тока напряжением до 600В, а также магистральных и распределительных шинопроводов переменного тока на напряжение до 1000В и постоянного тока до 1200В:
• шины;
95
ГОСТ 26346-84
• разборные и неразборные контактные
см. п. 12
ГОСТ 6815-79
соединения;
данной таблицы
• сварные контактные соединения;
105
• разъемные контактные соединения;
_
• жилы изолированных проводов
25.
Токоведущие части и контактные соединения однофазных и трехфазных сухих силовых трансформаторов и автотрансформаторов общего назначения малой (не более 5кВА) мощности, включаемых в сеть переменного тока
частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 1000В (кроме трансформаторов специального назначения, разделительных и защитных трансформаторов):
см. п. 12
ГОСТ 19294-84 ГОСТ 25034-85 ГОСТ 10434-82
проводов и выключателей;
данной
таблицы
Изоляция внешних и внутренних проводов,
включая соединительные шнуры:
40
• из каучука;
• из поливинилхлорида
Примечания:
Превышения температуры в таблице даны для эффективной температуры окружающего воздуха, равной 40°С. При других значениях эффективной температуры окружающего воздуха по ГОСТ 15543.1-89 или отличающихся от них, допустимые превышения температуры, указанные в таблице, должны быть изменены таким образом, чтобы температуры нагрева не превышали установленных норм. Значения эффективной температуры, отличающиеся от установленных ГОСТ 15543.1-89, указывают на аппараты конкретных типов.
Для аппаратов, технические задания которых утверждены до 1.01.90, эффективную температуру окружающего воздуха принимают равной 35°С.
Если контакт-детали имеют разное покрытие, то нормы нагрева принимают: для контактов — по той детали, для которой нормы нагрева имеют меньшее значение; для соединений — по той детали, нормы нагрева которой имеют большее значение. Если одна из контакт-деталей не имеет покрытия, то нормы нагрева принимают такие же, как и для контактов и соединений, не имеющих покрытия.
Материалы, входящие в указанные в таблице классы нагревостойкости, приведены в ГОСТ 8024-90.
Для предохранителей с номинальным напряжением выше 1000 В. Температурные параметры ограничиваются только особыми условиями работы металлических частей (плавкий элемент) и требованием отсутствия повреждений соседних частей.
В соответствии с ГОСТ 14794-79, для токоограничивающих реакторов последовательного включения допускается принимать превышение температуры контактных соединений над температурой окружающего воздуха, равное 65°С.
Указанное значение температуры относится только к случаю отсутствия серебряного покрытия на контактной части внешнего проводника. При наличии на контактной поверхности внешнего проводника серебряного покрытия, наибольшую допустимую температуру вывода принимают равной 120°С.
Для вводов исполнения У и ХЛ, при эффективной температуре окружающего воздуха, равной 35°С.
Для выводов предохранителя допустимая температура нагрева принимается равной 105°С (соответствующее превышение температуры — 65°С) независимо от наличия или отсутствия покрытия присоединяемого к выводу внешнего проводника.
Допускается для проводников из меди без изоляции или с изоляцией класса В, F и Н по ГОСТ 8865-93 повышать температуру до 135°С, если возможность этого подтверждается результатами испытаний по ГОСТ 17516.1-90Е и указана в стандартах или ТУ на конкретные виды электротехнических устройств.
В стандартах на аппараты могут быть указаны другие значения для других условий, но они не должны превышать значения из данной таблицы более, чем на 10°С.
Предел превышения температуры 70°С относится к присоединительным кабелям в полихлорвиниловой оболочке.
Величины допустимых превышений температуры относятся к работе аппарата при его номинальных: режиме работы, токе, частоте переменного тока и напряжении на зажимах катушек напряжения, равном верхнему пределу, оговоренному в стандартах на конкретные типы аппаратов, но не ниже 1,05 номинального.
Величины допустимых превышений температуры для аппаратов, работающих при температуре окружающего воздуха, отличающейся от принятой расчетной (40°С), должны быть изменены так, чтобы допустимая температура частей аппарата, определяемая как сумма указанных в таблице превышений и расчетной температуры окружающего воздуха, сохранялась неизменной.
Допустимая температура относится к чистым, неокисленным и неподгоревшим контактным поверхностям соответствующей токоведущей части.
Температура ограничивается теплостойкостью соседних частей, если слой серебра не повреждается электрической дугой и не стирается при испытании на механическую износоустойчивость, которое должно производиться при нагретых контактах. В противном случае эти контакты должны рассматриваться как не имеющие покрытия серебром.
Температура нормируется в соответствии со свойствами материалов и должна быть оговорена в стандартах на отдельные виды, серии и типы аппаратов.
Превышение температуры допускается для таких контактных соединений с гальваническим покрытием серебром, в которых слой серебра не повреждается электрической дугой и не стирается при отработке выключателем заданного для него количества циклов
включения — отключения. В противном случае эти контактные соединения должны рассматриваться как не имеющие покрытия серебром.
Указанные требования не распространяются на контактные соединения с элементами теплового действия (с тепловыми расцепителями автоматических выключателей, тепловыми элементами реле, предохранителей, реостатов, сопротивлений и т. п.). Температура нагрева в этом случае ограничивается теплостойкостью соседних частей и определяется стандартами на конкретные типы аппаратов.
Превышение температур указывается в стандартах на конкретные типы аппаратов.
Допускается более высокое превышение температур, если расчетным или экспериментальным путем будет подтверждена возможность работы аппаратов в этих условиях.
Допустимая температура неизолированных токоведущих частей выключателя, если они соприкасаются с какой бы то ни было изоляцией, не должна превышать установленной для изолирующего материала.
Превышение температуры приведено для температуры окружающего воздуха, равной 25°С.
Температура ограничивается:
механической прочностью проводящего материала;
возможным влиянием на близлежащую аппаратуру;
допустимой температурой изолирующих материалов, находящихся в контакте с проводником;
влиянием температуры проводника на аппарат, к которому он присоединен;
свойствами и обработкой поверхности материала контакта (для втычных контактов).
Температура определяется предельной температурой элементов оборудования, частью которого они являются.
« Допустимые кратковременные повышения напряжения на электрооборудовании 110—1150 кВ   Допустимые температуры нагрева аппаратов на напряжение свыше 1000 В »
