Начало >> Оборудование
Допустимые температуры нагрева контактов
Контролируемые узлы
Наибольшее допустимое
значение температуры, °С
нагрева
превышения
Токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие металлические части:
неизолированные и не соприкасающиеся с
изоляционными материалами
120
80
изолированные или соприкасающиеся с
изоляционными материалами классов нагревостойкости по ГОСТ 8865-93:
Y
90
А
Е
120
80
В
130
90
F
155
115
Н
180
140
Контакты из меди и медных сплавов:
без покрытий, в воздухе/в изоляционном масле
75/80
35/40
с накладными серебряными пластинами, в
120/90
80/50
с покрытием серебром или никелем,
105/90
65/50
в воздухе /в изоляционном масле
с покрытием серебром толщиной
120
80
не менее 24 мкм
с покрытием оловом,
90/90
50/50
Контакты металлокерамические вольфрамо-
и молибденосодержащие в изоляционном масле:
на основе меди/на основе серебра
85/90
45/50
Аппаратные выводы из меди, алюминия и их
сплавов, предназначенные для соединения с внеш
ними проводниками электрических цепей:
без покрытия
90
с покрытием оловом, серебром или никелем
105
65
Болтовые контактные соединения из меди,
алюминия и их сплавов:
без покрытия,
90/100
50/60
Контролируемые узлы
Наибольшее допустимое значение температуры, °С
нагрева
превышения
покрытием оловом, в воздухе/в изоляционном масле;
105/100
65/60
с покрытием серебром или никелем, в воздухе/изоляционном масле
115/100
75/60
Предохранители переменного тока на напряжение 36 В и выше:
соединение из меди, алюминия и их сплавов в воздухе
без покрытий/с покрытием оловом
разъёмным контактным соединением, осуществляемым пружинами;
75/95
35/55
разборным соединением (нажатие болтами или винтами), в том числе выводы предохранителя
90/105
50/65
металлические части, используемые как пружины из меди
75
35
из фтористой бронзы и аналогичных сплавов
105
65
Изоляционное масло в верхнем слое коммутационных аппаратов
90
Встроенные трансформаторы тока:
обмотки
магнитопроводы
15
Болтовое соединение токоведущих выводов и вводов в масле/в воздухе
85/65
Соединения устройств РПН силовых трансформаторов из меди, её сплавов и медесодержащих композиций без покрытия серебром при работе на воздухе/в масле:
с нажатием болтами или другими элементами, обеспечивающими жесткость соединения
40/25
с нажатием пружинами и самоочищающиеся в процессе переключения
35/20
с нажатием пружинами и не самоочищающиеся в процессе переключения
20/10
Токоведущие жилы силовых кабелей в режиме длительном/аварийном при наличии изоляции:
из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена
70/80
Контролируемые узлы
нагрева
превышения
из вулканизирующегося полиэтилена
90/130
из резины
65/—
из резины повышенной теплостойкости
90/—
с пропитанной бумажной изоляцией при
вязкой/обеднённой пропитке и номинальном
напряжении, кВ:
1 и 3
80/80
60/—
55/—
35
50/—
Коллекторы и контактные кольца, незащищённые и защищённые при изоляции классов нагревостойкости:
А/Е/В
60/70 80
F Н
90/100
Подшипники скольжения/качения
80/ 100
Данные, приведенные в таблице, применяют в том случае, если для конкретных видов оборудования не установлены другие нормы.
« Допустимые температуры нагрева аппаратов на напряжение свыше 1000 В   Допустимые температуры нагрева элементов высоковольтных электрических аппаратов »
