Начало >> Оборудование >> Шины >> Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений
Диаметр, мм
Круглые шины
Медные трубы
Алюминиевые трубы
Стальные трубы,
Ток*, А
Внутренний и наружный диаметры, мм
Ток, А
Ток, А
Условный проход, мм
Толщина стенки, мм
Наружный диаметр, мм
Переменный ток,
А
медные
алюминиевые
без разреза
с продольным разрезом
120/120
12/15
340
13/16
295
8
2,8
3,5
75
7
195/195
150/150
14/18
460
17/20
345
17,0
90
8
235/235
180/180
16/20
505
18/22
425
15
3,2
21,3
118
245/245
18/22
555
27/30
500
26,8
145
320/320
20/24
600
26/30
575
25
4,0
33,5
180
14
505/505
390/390
22/26
650
25/30
640
32
4,0
42,3
220
15
565/565
435/435
25/30
830
36/40
765
40
4,0
48,0
255
16
610/615
475/475
29/34
925
35/40
850
60,0
320
18
720/725
560/560
35/40
1100
40/45
935
65
4,5
75,5
390
19
780/785
605/610
40/45
1200
45/50
1040
80
4,5
88,5
455
650/655
45/50
1330
50/55
1150
114
670
770
21
900/905
695/700
49/55
1580
54/60
1340
125
5,5
140
800
890
22
955/965
740/745
53/60
1860
64/70
1545
150
5,5
165
900
1000
25
1140/1165
885/900
62/70
2295
74/80
1770
27
1270/1290
980/1000
72/80
2610
72/80
2035
28
1325/1360
1025/1050
75/85
3070
75/85
2400
30
1450/1490
1120/1155
90/95
2460
90/95
1925
35
1770/1865
1370/1450
95/100
3060
90/100
2840
38
1960/2100
1510/1620
40
2080/2260
1610/1750
42
2200/2430
1700/1870
45
2380/2670
1850/2060
*В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе — при постоянном.
« Допустимый длительный ток для шин коробчатого сечения   Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения »
