НачалоОборудованиеШины Допустимый длительный ток повышенной-средней частоты токопроводов из двух медных прямоугольных шин
Ширина
шины,
мм
Ток, А, при частоте, Гц
500
1000
2500
4000
8000
10000
25
355
295
230
205
175
165
30
425
350
275
245
210
195
40
570
465
370
330
280
265
585
460
410
350
330
60
835
685
545
495
420
395
80
1100
915
725
645
550
515
1130
895
785
675
630
120
1420
1325
1045
915
785
735
150
1860
1515
1205
1060
910
845
200
2350
1920
1485
1340
1140
1070
Примечания: 1. Токи приведены для неокрашенных шин с расчетной толщиной равной 1,2 глубины проникновения тока, с зазором между шинами 20 мм при установке шин на ребро и прокладке их в горизонтальной плоскости. Толщина шин токопроводов, допустимые длительные токи которых приведены, должна быть равной или больше указанной ниже расчетной толщины; ее следует выбирать, исходя из требований к механической прочности шин, из сортамента, приведенного в стандартах или технических условиях.
2. Глубина проникновения тока и расчетная толщина медных шин в зависимости от частоты переменного тока следующие:
