Дугогасящий реактор
В сетях до 35 кВ для уменьшения тока замыкания на землю применяют заземление нейтрали через дугогасящий реактор и такая сеть называется с компенсированной нейтралью.
В сети с компенсированной нейтралью ток через реактор в нормальном режиме практически равен нулю.
При замыкании на землю одной фазы реактор оказывается под фазным напряжении и через место замыкания протекает емкостной и индуктивный токи, которые компенсируют друг друга и дуга в месте замыкания не возникает.
Конструкция дугогасящего реактор похожа на конструкцию масленых трансформаторов и различается исполнением в магнитной системе, которая может быть следующих разновидностей:
1 С распределительным воздушным зазором, который обеспечивает практически линейный характер вольтамперные характеристики реактора
2 В реакторе с магнитопроводом плунжерного типа осуществляется плавное регулирование воздушного зазора внутри обмотки реактора, что позволяет обеспечивать плавное регулирование, сопротивление реактора без его отключения от сети.
3 Дугогасящий реактор с магнитной системой с подмагничиванием магнитопровода, которое осуществляется выпрямленным током, значение которого изменяется с помощью автоматического регулятора.
Пример обозначения дугогасящего реактора:
РЗДПОМ
Р – реактор
З – заземляющий
Д – дугогасящий
П – плавное регулирование сопротивления
О – однофазны
М – масленый
« Допустимые эксплуатационные уровни напряжения конденсаторов   Емкости статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности асинхронного двигателя »
