Начало >> Оборудование
Экономическая плотность тока для проводов, шин в кабелей
Проводники
Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума нагрузки в год
более 1000 до 3000
более 3000 до 5000
более 5000
Неизолированные провода и шины:
медные
2,5
2,1
1,8
алюминиевые
1,3
1,1
1,0
Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами:
медными
3,0
2,5
2,0
алюминиевыми
1,6
1,4
1,2
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами:
медными
3,5
3,1
2,7
алюминиевыми
1,9
1,7
1,6
Примечание. Экономически целесообразное сечение s, мм2, определяется из соотношения s — I/уэк, где I — расчетный ток в часы максимума нагрузки энергосистемы, А; уэк — нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы. I принимают для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывают.
« ШРБЭ, ШВБЭ, КРПСН   Электрическое сопротивление жил маслонаполненных кабелей »
