Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Экономические токовые интервалы для выбора сечений проводников ВЛ Сибири
ВЛ 110 кВ
Материал опор
Район по гололеду
Нагрузка на одну цепь, А (одноцепная/цвухцепная), при сечении проводов, мм2
70
95
120
150
185
240
Железобетон
До 40
41-135
136-170
171-210
211-385*
До 70
71-85
86-175 До 155
176—180 116-175
176-185
181-305 186-385*
До 70
71-145 До 95
146-180
96-210
181-305 211-385*
До 140
141-155 До 175
156-160 176-205
161-305 206-385*
До 140
141-150
151-165
166-305
ВЛ 110 кВ
Материал опор
Район по гололеду
Район по гололеду
70
95
120
150
185
240
Сталь
I
До 120
121-180
181-230
231-385*
56-115
116-215
216-305
II
До 75
76-180
181-385*
До 85
86-200
201-305
III
До 130
131-140
141-385*
До 35
36-40
41-165
166-305
IV
До 35
36-80
81-185
186-385*
До 50
51-60
61-200
201-305
ВЛ 220 и 500 кВ
Материал опор
Район по гололеду (ПУЭ)
240
300
400
500
3x300
3 Х400
3 х 500
Железобетон
До 240
241-370
371-450
451-800*
До 930
До 930
До 930
До 945
931- 1615
931— 1615
931- 1615
946- 1615
1616-
2090
1616—
2090
1616—
2090
1646- 2090
До270 До 240
271-330 241-370
331-415 371-450
416-480 451-800*
До 270 До 265
271-330 266-340
331-415 341-445
416-480 446-800*
До 190
До 280
191-330 281-430*
331-415 431-510
416-480 511-800*
До 190
191-345
346-400
401-480
ВЛ 220 и 500 кВ
Материал опор
240
300
400
500
3x300
3x400
3x500
Сталь
До 210
211-370*
371-485*
486-800*
До 1180
До 1180
До 1180
До 1180
1181-
1565
1181- 1565
1181—
1600
1181- 1540
1566—
2090
1566— 2090
1601-
2090
1541- 2090
До 205 До 210
206-345 211-350*
346-415 351-485*
416-480 486-800*
До 205 До 210
206-345 211-300*
346-415 301-435
416-480 436-800*
До 205 До 210
206-330 211-300*
331-400 301-380*
401-480 381-800*
До 205
206-320
321-415
416-480
* Верхняя граница токового интервала двухцепной ВЛ соответствует допустимому току при условии отключения одной цепи.
Примечание. Продолжительность использования максимальной нагрузки Ти принималась: для ВЛ 110—330 кВ Гм = 5000 ч, 500—750 кВ Гм = 6000 ч.
« Характеристики стальных проводов и тросов в схемах плавки гололеда   Эксплуатация ВЛИ 0,38 кВ »
