Вид и марка лакоткани | Номинальная толщина, мм | Характерные свойства и условия применения |
Масляная хлопчатобумажная ЛХМ-105 | 0,15; 0,17; 0,2; 0,24; 0,3 | Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях |
Масляная хлопчатобумажная ЛХМС-105 | 0,17; 0,2 | С повышенными электрическими свойствами. Применение то же. Допускается работа в трансформаторном масле |
Масляная хлопчатобумажная ЛХММ-105 | 0,17; 0,2; 0,24 | Маслостойкая. Для работы в горячем трансформаторном масле |
Битумно-масляная хлопчатобумажная ЛХБ-105 | 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях |
Масляная шелковая ЛШМ-105 | 0,8; 0,1; 0,12 | С малой усадкой и стойкостью к кратковременному повышению температуры. Применение то же |
Масляная шелковая ЛШМС-105 | 0,06; 0,1; 0,12; 0,15 | То же, с повышенными электрическими свойствами. Допускается работа в трансформаторном масле |
Масляная капроновая ЛКМ-105 | 0,1; 0,12; 0,15 | С повышенной эластичностью, для работы на воздухе при нормальных климатических условиях |
Тоже ЛКМС-105 | 0,1; 0,12; 0,15 | То же с повышенными электрическими свойствами. Допускается работа в трансформаторном масле |
Масляная ЛСМ-102/120 | 0,15; 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при нормальных климатических условиях |
Масляная ЛСММ-105/120 | 0,17; 0,2; 0,24 | Маслостойкая. Для работы в горячем (до 105°С) трансформаторном масле |
Битумно-масляная алкидная ЛСБ-120/130 | 0,12; 0,15; 0,17; 0,2; 0,24 | Для работы на воздухе при повышенной влажности (относительная влажность 95 ± 2 % при 20 ± 2°С) |
Полиэфирно-эпоксидная ЛСП-130/155 | 0,08; 0,1; 0,12; 0,15; 0,17 | |
Кремнийорганическая резиновая ЛСКР-180 | 0,12; 0,15; 0,2 | |
Кремнийорганическая пигментированная ЛСК-1, ЛСК-2 | 0,12; 0,15; 0,2 | Для работы на воздухе при температуре до 180°С и повышенной влажности (включая тропическую) |
ЛСК-5 | 0,12; 0,15; 0,2 | Полупроводящая, для работы на воздухе при температуре до 180°С |
Эскапоновая с липким слоем ЛСЭП, ЛСЭПЛМ | 0,14; 0,17; 0,19 | Применяются для изоляции электрических машин и аппаратов взамен микаленты, липкий слой нанесен с двух сторон |
Кремнийорганическая липкая ЛСКЛ-155 | 0,12; 0,15 | Хорошо склеивается при нагревании, класс нагревостойкости F |
Полиэфирноэпоксидная самосклеивающаяся, термореактивная ЛCTP | 0,16; 0,18; 0,2 | Применяются для основной изоляции электрических машин низкого напряжения, класс нагревостойкости F |
Кремнийорганическая самослипающаяся резиностеклоткань ЛЭТАР-А, ЛЭТСАР-Б | 0,25 | Самосклеивается при нормальной температуре 20-25°С, а также при нагревании в течение 3 при 150°С, класс нагревостойкости Н |
