Таблица 3
Ленты изоляционные
Материал
Размеры, мм
Длина ленты в круге, м
Масса круга, г
Ширина
Толщина
Хлопчатобумажная прорезиненная (ГОСТ 2162-78)
0,25—0,3
55—75 (односторонняя); 65—85 (двусторонняя)
175
15
260 350 480
20 25
Хлопчатобумажная
просмоленная
марок ЛЧ и ЛП
(ГОСТ 2214-78)
15
0.5—1,0
То же
265
25
700
Поливинилхлоридная липкая
(ГОСТ 16214-70*):
ПХЛ 0-20
15
0.2
50—60
200
ПХЛ 0-30
400
800
ПХЛ 0-40
30
0,4
Стеклянная электроизоляционная (ГОСТ 5937-68)
8—14
0.08—0.1
16—20
0.15
25—30 35-50
0,20 0.25
Трубки изоляционные
Диаметр условного прохода, мм
Толщина стенки, мм
Масса 100 м, кг
Диаметр   прохода, мм
Толщина стенки, мм
Масса 100 м. кг
Резиновые полутвердые
(ГОСТ 3747-78)
Винипластовые длиной
5—8 м
7
2,0
8.0
15
1,6
14.6
9
2,2
12,0
18,6
11
2,2
14,0
25
1,8
1.8
26,7
13
2,5
18,0
32
33,9
16
2,5
21,0
40
2,0
46,6
23
3.0
40,0
64,0
Поливинилхлоридные
длиной не менее 2 м
Полиэтиленовые низкой
плотности (средние)
в бухтах по 25 мм
8
0,5—0,7
2.10
9
0,5—0,7
2,38
15
2,3
13,0
0,6—0.8
3,08
20.0
0,6—0,8
3,70
25
3,5
32,0
14
0,6—0,8
4,30
32
4,3
49,0
16
0,8—1,0
6,34
40
5,3
75,0
10,60
122,0
Фарфоровые установочные изделия
Воронки выводные
Тип воронки
Размеры, мм
Наружный диаметр
Длина
Масса 1000 шт.. кг
Сечение проводов ПР и АПР. мМ1
В-6
17
90
27
1,0
В-10
32
1,5; 2,5; 4,0
В-16
23
113
40
6; 10
В-25
24
110
45
16
В-35
25
120
70
25
В-70
29
130
120
35; 50
В-95
30
140
150
70; 95
Втулки проходные
Тип втулки
Размеры, мм
Масса 1000 шт., кг
Сечение проводов ПР и АПР, мм5
Наружный диаметр
Длина
ВФД-7
19
25
13,0
1,5; 2,5; 4,0
ВФД-9
24
30
16,0
6; 10
ВФД-11
27
35
19,0
16
ВФД-13
30
40
22,0
25
ВФД-16
33
40
45,0
35; 50
ВФД-23
42
70
ВФД-29
70; 95
Изоляторы установочные
Тип изолятора
Размеры, мм
100 шт., кг
Сечение проводов марок ПР. АПР. ПРГ, мм1
Диаметр
Высота
ТФ-4
40
47
6,0
6; 10; 16
ТФ-3
49
67
22,0
25; 35
ТФ-2 (ГОСТ 2366-67*)
61
86
33,0
50; 70
ШЛН-1
101
103
50,0
95; 120
Ролики установочные
Тип ролика
Размеры, мм
Масса 100 шт.. кг
Сечение проводов марок АПР, ПР, ПРГ. мм"
Диаметр
Высота
РШ-4
1.1
(до 1,5)
РП-2,5
25
25
1,6
1,0; 1,5; 2,5
РП-С
(до 2,5)
31
31
3,5
4; 6 (4; 6)
РП-16
35
35
5.0
10; 16
РП-ЗЗ
38
38
6,2
25; 35
РП-70
42
44
9,0
50; 70
РП-120
95; 120
Примечание. В скобках указаны сечения проводом марок ШР и ПРД.
