Начало >> Оборудование
Трансформаторные масла - Электроизоляционные материалы
Справочные сведения по электроизоляционным материалам
Сведения по изоляционным трансформаторным маслам
Показатель
Масло минеральное марки ТКП
Масло из сернистых нефтей, с антиокислительной присадкой
Масло, находящееся в эксплуатации
селективной очистки
адсорбционной
очистки
Механические примеси
Отсутствие
Отсутствие
Отсутствие
Допускаются незначительные
Вязкость кинематическая,   не более:
при +20-С
30
28
30
Не нормируется
при +50*С
9,6
9
9,5
То же
Температура вспышки °С, не ниже
135
150
145
Снижение не более 5°С от начальной температуры
Кислотное число на 1 г масла, мг КОН, не более
0,05
0,02
0,02
0,4
Зольность, °/о, не более
0,005
0,005
0,005
Не нормируется
Температура застывания °С, не выше
—45
—45
—45
Для выключателей в районах с температурой воздуха не ниже —20°С норма 35°С; в прочих районах 45°С; для трансформаторов не нормируется
Показатель
селективной очистки
адсорбционной
очистки
Содержание воды
Отсутствие
Электрическая прочность масла, кВ, не ниже:
Не нормируется
Не нормируется
Не нормируется
после заливки*
в работе
аппараты до 15 кВ
25
до 35 кВ
30
25
до 220 кВ
40
35
до 330 к В и выше
Содержание серы, %, не более
0,6
0,2
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более:
при +20*С
0,3
0,2
2,0
при +70°С
2,5
2,0
7,0
*Перед заливкой электрическая прочность масла должна быть выше на 5 кВ.
Метки: справка |
« Электроизоляционные лакоткани   Электрооборудование »
