Начало >> Оборудование >> Кабели >> Горизонтально-направленное бурение
Метод горизонтально-направленного бурения заключается в забуривании через грунт ствола из полых стальных штанг по запроектированной заранее траектории - например: по дуге, затем по прямой и снова по дуге с выходом из грунта в определённой проектом точке. Изгиб штанг может осуществляться не только в профиле но и в плане.
До прокладки кабеля трубы должны быть пронумерованы с обеих сторон. Свободные трубы и трубы с кабелем должны быть уплотнены термоусаживаемыми манжетами и заглушками.
Расположение и количество труб в скважинах прокола.
Количество одновременно затягиваемых труб диаметром 160 мм
Количество действующих
кабелей
Минимальный диаметр буровой скважины мм.
520
7
4-5
700
8
5-6
750
расположения и количество труб в скважинах прокола
Рис. 1 Пример расположения и количество труб в скважинах прокола.
Чтобы трубы не соприкасались, их должен разделять зазор 50 мм, обеспечиваемый распорками.
При бурении нескольких скважин, минимальное расстояние между ними, должно составлять не менее 1,5 метра.
После окончания строительства прокола, его трубы должны быть прочищены сжатым воздухом или иным способом с проверкой их "шаром" диаметром 130 мм.
После приёмки "Прокола" подрядной электромонтажной организацией с участием представителя технадзора от электрических сетях и составления соответствующих документов, приступают к прокладке кабельных линий с протягиванием их через прокол. Участие организации производившей бурение обязательно.
Взаиморезервирующие кабели в одну скважину прокола закладывать запрещается.
« Глухозаземленная нейтраль   Горючее, газы, смазки »
