Начало >> Оборудование
Горючее, газы, смазки
К вспомогательным материалам при монтажных работах и эксплуатации в электроэнергетике относятся:
топливо (бензин, керосин, древесный уголь); газы сжатые (аргон, ацитилен, водород, кислород), а также сжиженные (пропан-бутановая смесь), предназначенные для сварки или резки металлов, пайки и лужения;
смазки различного вида и назначения: смазочные масла общего характера (машинное, веретенное и др.), специальные смазки для подвижных частей электрооборудования и монтажных механизмов; смазки защитные (антикоррозийные); смазки эмульсионные для обработки металлов. Номенклатура и технические данные этих материалов приведены в табл.
Горючее, газы и смазки
Наименование
Назначение
Топливо
Бензин автомобильный технический этилированный
; бесцветен, огнеопасен,
токсичен
Горючее для паяльных ламп,
двигателей внутреннего сгорания, кислородная резка метал
лов
Керосин технический
; желтоватого цвета,
огнеопасен
Горючее для паяльных ламп.
кислородная резка металлов.
разбавитель красок; для обезжиривания непригоден
Уголь древесный
Разогрев кабельных масс;
кузнечные работы
Сжатые и сжиженные газы Аргон чистый первого состава
марок А, Б и В
в баллонах вместимостью 40 л
под давлением 15 МПа, содержание 6 м3
Аргонодуговая сварка и резка алюминиевых электротехнических шин
Ацетилен сжатый
в баллонах вместимостью 40 л под давлением 1,9—
2,0 МПа; взрывоопасен, токсичен
Ацетилене-кислородная сварка черных металлов и меди
Водород сжатый технический, без запаха и
цвета; огнеопасен, в баллонах
15 МПа, содержание 6 м3; воз
можно получение в малых переносных газогенераторах
Сварка свинца; аккумуляторные пластины; кабельные
перчатки и муфты
Воздух сжатый в баллонах
Некоторые виды газовой
сварки; обдувка деталей электромашин и электроаппаратов
Кислород сжатый
40 л под давлением 15 МПа, со
держание 6 м3; взрывоопасен
Автогенная сварка и резка
металлов: ацетилено-кислородная и пропано-кислородная
Пропан сжиженный (пропано-
бутановая смесь) в баллонах под
давлением 1,6—1,7 МПа; содержание газа в баллоне вместимостью 1 л 0,36 кг; 4 л 1,56 кг;
55 л 25,00 кг
Резка пропано-кислородная
черных металлов; сварка сталеалюминевых проводов в
формах (расход газа 2 кг на
1 м3 кислорода); пайка цветных металлов: проводов и кабельных жил (расход 0,08—
0,1 кг/ч)
Наименование
Назначение
Смазочные материалы
Автол (автотракторное масло)
Смазка карбюраторных двигателей, заливка гидропрессов
Вазелин технический (смазка
универсальная УН), однородная
мазь желтого или коричневого
цвета
Защита металлов от коррозии, смазка механизмов, обработка соединений алюминиевых шин, разъемных болтовых
соединений
Мазь (смазка) канатная марки
39У; однородная коричневого или
черного цвета
Антикоррозийный смазывающий состав для стальных канатов и тросов
Масло вакуумное марки ВМ-4
Для смазки вакуум-насосов
Масло висциновое плотное
(ГОСТ 7611-75)
Масло индустриальное (ранее
веретенное) марки 20
Для заполнения висциновых
воздухофильтров
Смазка для станков легкого
типа и для подшипников электродвигателей при легких условиях работы (1500 об/мин);
расход 60—70 г на 1 машино-
смену
машинное) марки 30
Смазка станков и двигателей
при тяжелых условиях работы
(до 1000 об/мин); расход 80—
90 г на 1 машино-смену
То же марки М-45
То же (до 250 об/мни)
Масло изоляционное кабельное
марки С-220
Для маслонаполненных кабелей высокого давления
Масло компрессорное марки 12Т
или 19Т
Для компрессорных установок низкого и среднего давления
Масло приборное МВП; температура застывания до минус 60°С
Смазка приборов, гидросистем и других механизмов, работающих при низких темпера
турах
Масло турбинное
марок:
22 (Л)
Для подшипников и системы
регулирования турбогенераторов:
(при частоте вращения
3000 об/мин)
30 (УТ)
1500 об/мни)
Смазка пластичная марки
ГОИ-54п (ГОСТ 3276-74*); водо-
и холодостойкая
Для механизмов и приборов
при работе вне помещений с
температурой воздуха от минус 60°С до плюс 55°С
Смазка консервационная пластичная марки К-17
Антикоррозийная защита металлов при длительной консервации
Наименование
Назначение
Смазка защитная пластичная
зэс
Смазки рабочие ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-74); однородная желтого цвета и ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433-60*)
Смазка рабочая ЦИАТИМ-203 (ГОСТ 8773-73)
Солидол синтетический (ГОСТ 4366-76); желтого или коричневого цвета
Солидол жировой (универсальная смазка УС-3, ГОСТ 1033-79); желтовато-коричневого цвета
Эмульсоны марок Э-1(А), Э-2(Б) и Э-З(В) (ГОСТ 1975-75*); жидкости коричневого цвета
Для проводов, линейных тросов и арматуры
Для механизмов и разъемных контактов электроаппаратов наружной установки, подшипников качения
Для аппаратов (разъединителей) внутренней установки Защитный антикоррозийный состав для металлов
Антикоррозийный состав для металлов; смазка для узлов трения электроаппаратов; заполнение подшипников качения Обработка металлов резанием и давлением
Метки: справка |
« Горизонтально-направленное бурение   Граница балансовой принадлежности »
