Начало >> Оборудование >> Безопасность >> Характеристика степеней защиты персонала и электрооборудования
Условное обозначение
Степень защиты
Персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися частями оборудования от попадания внутрь оболочки посторонних твердых тел
Оборудования от проникновения воды внутрь оболочки
0
Защита отсутствует
Защита отсутствует
Защита от случайного соприкосновения большого участка поверхности тела человека с токоведущими или движущимися частями внутри оболочки. Отсутствует защита от преднамеренного доступа к этим частям.
Защита от капель сконденсировавшейся воды. Капли сконденсировавшейся воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать воздействия на оборудование, помещенное в оболочку
Защита оборудования от попадания посторонних крупных твердых тел диаметром не менее 50,0 мм
Защита от возможности соприкосновения пальцев с токоведущими или движущимися внутри оболочки частями. Защита оборудования от попадания посторонних
12,0 мм
Защита от капель воды. Капли воды, падающие на оболочку, на оклоненную под углом не более 15° к вертикали, не должны оказывать воздействия на оборудование, помещенное в оболочку
Защита от соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 2,5 мм, с токоведущими или движущимися частями
внутри оболочки. Защита оборудования от попадания посторонних
тел диаметром не менее 2,5 мм
Защита от дождя. Дождь, падающий на оболочку, наклоненную под углом не более 60° к вертикали, не должен воздействовать на оборудование, помещенное в оболочку
То же, толщина которых превышает 1 мм, с токоведущими частями внутри оболочки. Защита оборудования от попадания посторонних мелких твердых тел толщиной не менее 1 мм
Защита от брызг. Брызги воды любого направления, попадающие на оболочку, не должны воздействовать на оборудование, помещенное в оболочку
Полная защита персонала от соприкосновения с токоведущими
или движущимися частями, находящимися внутри оболочки. Защита
оборудования от вредных отложений пыли
Защита от воздушных струй. Вода, выбрасываемая через наконечник на
оболочку в любом направлении при условиях, указанных в стандартах
Или ТУ на отдельные виды электрооборудования, не должна оказывать воздействие на оборудование, помещенное в оболочку
То же, полная защита оборудования от попадания пыли
Зашита от воздействий, характерных для палубы корабля (включая оборудование). При захлестывании морской волной не должна попадать в оболочку при условиях, указанных в стандартах или ТУ на отдельные виды электрооборудования
7
Защита при погружении в воду.
Вода не должна проникать в оболочку при давлении в течение времени, указанного в стандартах или ТУ на отдельные виды электрооборудования
8
Защита при неограниченно длительном погружении в воду при давлении, указанном в стандарте или ТУ на отдельные виды электрооборудования. Вода не должна проникать внутрь оболочки
Требования, указанные в таблице, не распространяются на оболочки электрического оборудования, работающего во взрывоопасной среде, тропиках, а также на оболочки электробытовых приборов, провода, кабели и другие монтажные материалы, не относящиеся к оборудованию.
« Требования к конструкции искусственных заземляющих устройств   Характеристики силы ветра »
