Характеристики некоторых малогорючих жидкостей для применения в трансформаторах
Жидкость типа мидел 7131.
Химическая основа — тетраэфир жирной кислоты пентаэритрита.
Кинематическая вязкость при 25 °С...........................50 сСт
Теплопроводность.................0,156 Вт/(мК)
Пробивное напряжение...........более 50кВ
Содержание воды.................менее 80 г/т
Температура воспламенения......310°С
Класс опасности для водоемов ... 0
Мидел 7131 не растворяется в воде. При попадании в водоемы мидел распределяется в воде и затем расщепляется. При попадании в почву мидел расщепляется микроорганизмами как питательная среда. Стойкость мидел к старению выше, чем для трансформаторного масла. Продукты старения аналогичны продуктам старения трансформаторного масла. Кривые равновесного влагосодержания в жидкости мидел и в бумажной изоляции приведены на рис. 1.
Рис. 1. Кривые равновесного влагосодержания жидкости мидел 7131, и бумажной изоляции, Wб, %. Справа даны для сравнения аналогичные зависимости для трансформаторного масла.
Кремнийорганическая жидкость Софэксил ТСЖ
(ТУ 2229-026-42942526-2001).
Софэксил ТСЖ — полиметилсилоксановая жидкость. Физические и электрические характеристики при изменении температуры от — 75 °С до 300 °С меняются незначительно.
Внешний вид ...... прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С..............0,96
Коэффициент преломления при 20 °С........................... 1,402
Электрическая прочность, кВ ................... 35
Диэлектрическая постоянная при 25°С.......................... 2,71
Тангенс угла потерь при 25 °С ............... <0,0001
Объемное сопротивление при 20 °С, Ом/см................. >1 • 1014
Вязкость, сСт при 0°С......... 85
при 20 °С........ 50
при 100°С....... 15
Температура вспышки, °С........ >300
Температура огня в открытом тилге, °С.......................... >370
Содержание воды, г/т............ <30
Температура застывания, °С...... <~70
Коэффициент расширения,
см3/см3°С......................... 0.00104
(Изготовитель НПК «Софэкс». Москва тел. 232-11-05.)
Жидкость Альфа-1.
Жидкость Альфа-1 изготавливается из синтетических углеводородов. Имеет более низкую вязкость и температуру застывания, чем кремнийорганические и нефтяные масла. Совместима со всеми материалами, применяемыми в трансформаторах. Имеет меньшую окислительную способность, чем нефтяные масла.
Характеристика
Обычное трансформаторное масло
Кремне-органи-ческая жидкость
Малогорючее нефтяное масло
Жидкость Альфа-1
Вязкость ISO 3104, сСт, 100°С
14,5
8,48
Плотность 20°С, кг/дм3..
0,86
0,91
0,86
0,83
Температура застывания, ISO 3096, °С.
-40
-55
-21
-54
Цвет
желтый
прозрачный
желтый
прозрачный
Электрическая прочность, МЭК —
156, кВ
56
60
56
56
Тангенс угла
потерь МЭК
247, 100 С
0,007
0,001
0,001
0,001
2,2
2,7
2,3
2,1
Кислотное
число
МЭК 296,
мгКОН/г
0,02
0,01
0,01
0,01
Температура
воспламенения ASTM,
D92, °С
165
320
308
308
Биологическая совместимость
9
нет
да
да
Альфа-1 нетоксична и биологически совместима, не накапливается в окружающей среде. Может смешиваться с трансформаторным маслом.
Жидкость Бета.
Жидкость Бета изготавливается на основе высокой очистки сырой нефти. Имеет более низкую вязкость, лучшие электрические характеристики, чем другие малогорючие жидкости. Высокая теплопередающая способность и непревзойденная стабильность делают эту жидкость идеальной для применения в высокотемпературном оборудовании. Жидкость Бета является 100% углеводородом, нетоксична и биологически совместима.
